Question sur instal AJTECH DAIKIN
Pascal
Message par Pascal »
Bonjour tout le monde
J'ai plusieurs entreprises qui viennent en ce moment pour m'établir un devis d'installation . Dep77 ( temp ref -7° )160m2 plancher chauffant.
pour l'instant
1 installateur me conseille fortement de garder ma chaudière fuel en releve d'un module 125 afin d'éviter tout problème ultèrieur.
j'ai 2 petites questions techniques :
si le modèle est surdimensionné 125 au lieu de 100 quels sont les problèmes à part une surconsommation et combien ?
Un autre installateur me dit qu'il peut installer l'unité exterieure jusqu'à 15m du module hydraulique ce qui permettrait de ne pas défigurer le site par contre c'est au nord. ( problème ?)
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
LOUL
Message par LOUL »
Je pense que si ta chaudière n'est pas une ruine, tu as tout intérêt à la garder et de combiner PAC + chaudière
Une PAC plus puissante ne consommera pas vraiment plus, du moins ce sera marginal, par contre elle aura un fonctionnement plus intermittent (avec ou sans Inverter)
En ce qui concerne l'orientation, les installateurs disent que ça n'a pas trop d'importance, vu le débit d'air relativement important. (temp du fond de l'air). Par contre ils ont l'air d'attacher de l'importance à la position pa rapport aux vents dominants
Pascal
Merci de ta réponse
La chaudiere a 9 ans c'est une De Dietrich.
Tu penses que 15m de tubes entre le module et l'unité c'est jouable, ça ne perd pas de chaleur ?
En tout cas il n'y a pas de vent du tout à cet endroit.
JFLA76
Message par JFLA76 »
J'ai une Ajtech125 +Daikin en releve de chaudiere, entierement automatisé.
Voici les differentes reponses sur ce site .
Jean-Francois.
Site Web: http://perso.wanadoo.fr/jfla76.morville/
Surface 260m² PAC Ajtech125 +Daikin, 100m² de PC + 14 radiateurs, Releve chaudiere Fuel, Abt TEMPO
Bob
Bob
Message par Bob »
Impressionante ton installation JFLA76 !!! (ton lien)
Bravo
Bob
Pascal
Bien vu mais c'est une réponse schémas un peu trop technique pour moi .
Question aus ras des paquerettes : ça marche bien ?
Quels problèmes tu rencontre la dessus ?
Combien tu as payé ton installation histoire de se faire une idée?
Merci pour ton aide
