dimension pompe de puit
martian
Message par martian »
Un ami vient d'acheter une WI18TE l'intallateur lui propose une pompe de puit Grunfos SP5A12 1,2kW sachant que l'eau est a 4m , qu'il y a 20m entre le puit et la pompe et qu'il va rejeter en surface n'est telle pas un peu grosse ??
vile-coyote
Message par vile-coyote »
bien evidemment, une pompe de 330w voir moins peu largement suffire !
va faire un tour sur http://www.chaleurterre.com/Documentati ... rinox4.pdf
ouhlala 1,2kw pour une profondeur de 4m!! :lol: :lol: le cop va chuter grave!
comme le dit vile, 370w semble suffisant pour la WI 18TE.
Modifié en dernier par dbercy le dim. juil. 19, 2009 7:59 am, modifié 1 fois.
martian
Vu que dimplex demande 4m/3 heure en prenant un peu de marge sur la profondeur (installer la pompe a 5M +plus la perte de charge des tuyeaux) je penchais pour une 550W :wink: :wink:
vile-coyote
:oops: 550 watt c'est beaucoup trop,
imagine que je pompe a 14m, que j'ai 25m de tuyau aller et 60 de tuyau retour,
et que j'ai une 370 w :P
pour une WI 14 TE
martian
tu rejette en surface ou en profondeur ? quel diam de tuyeau ? quel debit demande la WI14? :roll:
la WI 14TE demande 3,3m3/h.
à 14m de profondeur, 370w correspond bien! :wink:
vile-coyote
bonsoir,
je rejette a -19m du sol, tuyau diamètre 40 .
d'un autre coté les données dimplex, sont très pessimiste, car je ne débite pas plus de 3m3/h, et mon delta est d'a peine 5°C coté puit, la PAC ne se mets jamais en défaut bas débit.
au passage, pour ton info, la PAC est doté d'une sécurité bas débit, du bonheur si le débit chute,( dans le cas d'un puisage a usage double, maison plus pac).
après une temporisation de quelques minutes, la pompe redémarre, puis la pac.
martian
merci beaucoup pour vos avis .... :D
Retourner vers « DIMPLEX »
