pourquoi prendre ajtech
hello13
la section ajtech du site chaleurterre a beaucoup plus de messages que les autres sections. A la lecture il apparait un grand nombre de problèmes de régulation ou d'inadaptation de la régulation; mettre une sonde d'ambiance à la place d'un thermostat pour bien utiliser l'inverter devrait être un standard du constructeur, réguler selon une loi de puissance alors tous les autres font selon la loi d'eau,.... Alors pourquoi choisir un constructeur qui pose tant de problèmes?
- Ludo67
Re: pourquoi prendre ajtech
Et bien tout simplement par méconnaissance du produit au départ(mais on apprends vite à le connaitrehello13 a écrit :Alors pourquoi choisir un constructeur qui pose tant de problèmes?
***Mon Installation***
- givais
Ajtech fait de l'adaptation de produits asiatiques, donc c'est difficile de faire bien du premier coup ! mais avec le temps ils s'améliorent, non ?
Ils viennent même de faire certifier la Thermo Inverter Zuran à NFPAC. Mais ça ne corrige pas les problèmes de régul.
Mais je crois que la régul c'est la bête noir des tous les constructeurs. Ils ont tous un bug quelques part quand on cherche bien.
- Ludo67
Hummmmmgivais a écrit :mais avec le temps ils s'améliorent, non ?![]()
Il va leurs en falloir encore du temps alors ...
Je n'en pense pas moins , mais chez Ajtech, si ce n'était qu' un bug, je m'en contenterais, mais hélas on en est loin du comptegivais a écrit : Mais je crois que la régul c'est la bête noir des tous les constructeurs. Ils ont tous un bug quelques part quand on cherche bien.
Là je dis non , c'est tout simplement la conception du produit qui est voulue de la sorte avec en prime un minimum d'information non seulement pour l'installateur mais encore moins pour le client ! Donc comment s'en sortir une fois le produit acquis...Aller à la pêche aux infos tout simplement entre forumeur.
Résultat des courses , Hello13 le dit bien dans sa deuxième ligne je cite :"A la lecture il apparait un grand nombre de problèmes de régulation ou d'inadaptation de la régulation"
Je crois tout est chose dite.
La section AJTECH a toujours été active, simplement parce que le nombre de machines installées est le plus grand.hello13 a écrit :la section ajtech du site chaleurterre a beaucoup plus de messages que les autres sections.
Je n'ai pas vu plus de pannes sur ce modèle que sur d'autres, par contre des installations sur de la relève mal réalisées , oui il y en eu pas mal mais dans ces cas, on ne peu pas dire que le matériel soit seul en cause.
On peut effectivement dire que la communication AJTECH n'est pas très bonne, mais quels sont les installateurs qui ont été se former directement chez le fabricant, avoir une doc sans pouvoir l'exploiter n'a pas beaucoup d'intérêt.
Je ne vois pas en quoi un régulation sur l'ambiance serait moins bonne que sur une loi d'eau, il y a eu de nombreux post sur ce sujet, les deux systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients.
- Ludo67
Quel modèle ?ummolae a écrit : Je n'ai pas vu plus de pannes sur ce modèle que sur d'autres
Effectivement, que l'on prenne soit une Pac soit un Technicien au téléphone, la communication ne s'avère pas très bonneummolae a écrit : On peut effectivement dire que la communication AJTECH n'est pas très bonne
Si tu le souhaites je peu t'envoyer en Mp une discution que j'ai pu avoir avec un installateur du forum qui est aller faire une formation chez Ajtech(parmis plusieurs autres d'ailleurs) , tu pourras alors constater que tout ce que je dénigre d'Ajtech se révèle bel et bien vrai du coté de Guérande sans vouloir en rajouter,mais il est clair qu'ils ne vont pas en faire de la pubummolae a écrit : mais quels sont les installateurs qui ont été se former directement chez le fabricant, avoir une doc sans pouvoir l'exploiter n'a pas beaucoup d'intérêt
Ben, il suffit de voir le manuel d'installation de la Zuran et tu as tout comprisummolae a écrit : avoir une doc sans pouvoir l'exploiter n'a pas beaucoup d'intérêt.
Ce que j'appel une documentation technique, c'est comme par exemple sur ma chaudière de marque Viessman âgée de bientôt neuf ans , ca!! c'est une documentation on ne peut plus détaillée et claire dans ce que l'on recherche techniquement tant par l'utilisateur que par l'installateur sans avoir besoin de suivre une formation pour la comprendre.
Pour anecdote , lorsque mon installateur a découvert la "documentation technique d'Ajtech" , et bien il c'est demandé s'il n'avait pas oublié un colis dans sa camionnette du fait de "l'importance" du contenu de la documentation technique... Et pourtant il a l'habitude de poser du Dimplex comme du Stiebel(et en relève)
Et bien je peu te dire qu'il ne l'a pas pris par le bon coté des choses à la vue du manque d'informations (d'où les conversations téléphoniques avec les "techniciens")
Pour conclure , mon avis d'Ajtech : Essaye de faire(ou plutôt d'inventer,loi de puissance) mais ne parvient pas, et ca, depuis que Daikin c'est barré de chez eux pour commercialisé l'Altherma en récupérant leurs propre régule signé Daikin.
- givais
Peut être sur le forum, mais sur le terrain, les chiffres officiels ne disent pas ça.ummolae a écrit : La section AJTECH a toujours été active, simplement parce que le nombre de machines installées est le plus grand.
On sait tous que lorsqu'on vient sur un forum, c'est soit pour avoir de l'info, soit qu'on a un problème !
Comparer Ajtech à Viessmann c'est dure quand même, Ajtech est trop récente comme société pour être comparé à un monstre comme Viessmann, qui ont certainement 10 fois plus de personnel au service documentation pour faire de belles notices.
- Ludo67
Certes comme tu le dis Givais , Viessmann ne peut se comparer a Ajtech , mais toutefois pour ce qui est vouloir jouer dans ce que j'appellerais "la cour des grands" , ca, ils savent faire rien qu'a en voir leurs plaquettes commerciales,Pour ca ils en ont bien du personnelgivais a écrit :Comparer Ajtech à Viessmann c'est dure quand même, Ajtech est trop récente comme société pour être comparé à un monstre comme Viessmann, qui ont certainement 10 fois plus de personnel au service documentation pour faire de belles notices.
Mais pour ce qui est d'un peu plus se concentrer sur des documentations techniques afin de faciliter la tache de l'installateur ainsi que de l'utilisateur.....OUBLI
L'aspect commerciale a certes un coté indispensable a n'importe quelle société, mais ne doit en aucuns cas être amené à délaissé une partie aussi importante voir primordiale qu'est la partie technique des produits commercialisés afin de pérenniser dans le temps une société.
Car comme tu l'as précisé,si sur le terrain, les chiffres officiels ne disent pas ça et bien cela ne fait que confirmer la majeure partie des problèmes rencontrés.
