Je suis nouveau sur le site, mais je parcours le forum depuis déjà pas mal de temps, suffisamment pour mûrir le projet de changer notre chauffage existant.
Caractéristiques de la maison :
Situation : département du Lot, proximité de Padirac, altitude 360 m.
DJU 2132, t° de base : -7°
Vieille ferme quercynoise datant de 1775, 190m² habitables sur 3 niveaux (RDC + 2 étages)+ véranda de 35m² à garder hors-gel l'hiver avec un gros radiateur (conservation de plantes).
Isolation moyenne, 30 cms de LDV dans les combles, huisseries bois, murs de 60 cm au sud, 80 cm au nord, plusieurs pièces avec pierres apparentes ou enduit mural, autres pièces avec 5cm LDV + ba13.
Déperditions estimées à -7 : 17,5 KW avec un G=1,4 pour une t° intérieure souhaitée de 20°
Chauffage actuel : Cuisinière Godin de 13 KW avec bouilleur pour alimenter un réseau de radiateurs + un insert dans le salon. Consommation de bois entre 25 et 30 stères
Nous avons eu plusieurs devis et avons retenu celui de Technibel pour l'installation d'une PHTJ 19. Le RDV a eu lieu avec une personne du siège de Technibel + revendeur + notre installateur, bref, du sérieux.
Voici en résumé le contenu du devis de notre installateur :
- PHTJ 19 et ses accessoires + module 3x3,3 kw + BT 70 l +mise en service Technibel : 9561 € HT
- Fournitures de radiateurs complémentaires manquants : 5 unités soit 8800 watts + robinets thermostatiques : 1772 €
- Support maçonné PAC : 180 €
- Raccordement en tri avec tableau : 360 €
- M.O. totale installation PAC : 560 €
- Installation radiateurs avec fourniture cuivre + pose et M.O. : 1920 € (en sachant que ce ne va pas être une partie de plaisir afin de rendre l'install la plus esthétique possible !)
Total : 14353 € HT soit 15142 € TTC
Que pensez-vous de ce projet et de ce devis ? Merci pour vos avis
