defaut debit sur WI22TE
ted.p
je suis actuellement en train de finir l'auto installation d'une pac wi22te
et je me trouve confronté à un petit problème:
lors de la mise en route la pompe de puits se met en marche puis une minute après c'est au tour du compresseur et là arrèt du compresseur avec message "défaut débit".
Là ou cela ce complique c'est que si la pompe de forage n'avait pas le débit suffisant j'aurais un défaut "débit puits" de plus le contact fermé du débitmètre de la pac reste bien fermé donc aprioris ce n'est pas un problème de pompe primaire .
J'ai donc cherché du coté du circulateur M16 et je me suis aperçu qu'il ne démarrait qu'avec le compresseur hors c'est un GRUNFOS ALPHA2 32-60 et le temps qu'il s'auto-calibre le compresseur s'arrête donc pour essayé je l'ai branché avec le circulateur M13 pour qu'il fonctionne en permanence et je l'ais programmé en puissance maximum soit 45W ,mais rien n'y fait.
Si quelqu'un a une idée ,merci pour votre aide.
il me reste un bon mois pour finaliser cette installation et après je ferais un compte rendu pour ceux qui sont intéressé.
- babar
Ta pompe est trop faible, la wi22 demande 3.7 m3/h alors que l'alpha pro 32/60 nous donnera au max, 2.8 m3/h en vitesse 3 et avec seulement 1.5mce de pression dispo.
Il faut passer sur un plus puissant et éviter de mettre de l'électronique du fait que celui ci a un temps de calibrage. Il vaut mieux un circulateur classique avec une gestion "eco" de la régul de la pompe qu'un électronique qui va fonctionner en permanence et chercher constamment son débit car la machine frigo va faire de même derrière (j'exagère un peu quand même mais lidée est là).
ted.p
- vile-coyote
ted.p
pour le schéma hydraulique:
http://www.dimplex.de/nc/fr/professionn ... ation.html
mettre 30233020 dans recherche rapide
Le ballon tampon est de 200 litres sans résistance et il n'y a pas d'ECS par rapport au schéma
le problème concerne le circulateur M16 du module distributeur double sans pression différentielle DDV32.
Que dire de plus le ballon tampon est placé 1.5m au dessus du module DDV32 ,j'ai vérifié le sens de tous les anti-retours du circuit
Les circulateur M13 et M15 et M15' sont des alpha2 25-40 et 25-60 qui alimentent respectivement 7 radiateurs ,80m² de PC et 100M² de PC + un quatrième circuit PC de 80M² commandé par une régul externe ,j'ai repris les puissances des circulateurs de l'ancienne installation avec la chaudière fuel
Sinon je viens de reprendre la doc de la WI22te les caractéristiques sont données pour un débit eau froide de 5m3/h et un débit eau chauffage de 2m3/h
- babar
A ouai effectivement, 2 m3/h donc un delta t de 9°K! Etonnant ca fait pas mal quand même. Bon ba tu es dans les cloues alors. Tu as une perte de charge anormale alors peut être...un filtre bouché? Elle a toujours fait ce défaut ta pompe?
- vile-coyote
bonjour ted.p,
tu pourrais confirmer le message d'erreur , s'il te plait,
parce que si c'est un défaut secondaire, la PAC devrait indiquer aussi un défaut HP !
pourrais tu vérifier au voltmetre, ou au bruit que M16 tourne quand la PAC démarre,
pourrais tu essayer aussi en mode service, pour forcer le démarrage la pompe secondaire et démarrer la PAC ensuite..
ted.p
EBonjour
merci de prendre du temps pour mon problème
le message d'erreur:
débit
defaut installation
rien de plus ,dans le menu entrée tout est ok.
Le circu M16 tourne correctement je l'ai branché en direct.
Le compresseur démarré une ou deux seconde avant le défaut.
Est ce que cela pourrais être le compresseur qui tourne à l'envers
débit
defaut installation
ted.p
- vile-coyote
dis moi,
c'est bien un WM2007 ou 2006 que tu as,
il n'y a donc aucun message de débit sur secondaire, seulement sur primaire.
au secondaire c'est un defaut HP qui est indiqué !
peux tu vérifier lorsque le defaut se produit que le contact de debit primaire n'est pas sur ouvert ?
A+ j'aurais plus de temps demain.
ted.p
La régulation c'est une WPM2007
Le contact de débit primaire reste fermé,j'ai même fait un test en shuntant le contact pour vérifié.
J'ai contrôlé le contact pressostat HP et BP ,ils restent bien fermés.
J'ai oublié un détail ,la pac est neuve
Sinon voilà ce que m'indique la a pac dans le menu FONCTIONS SPECIALES -SERVICE:
-Fonctions spéciales AE
AT:16 WW:-99 B8:18
RC:19 H2:18
VC:19 EG:13
-Fonctions spéciales DA
VDI ZWE* MAU FM
VD2 HUP* M2U HU2*
VEN WUP ZUP* M2A
-Fonctions spéciales DE
WW SP* AE HG HD*
SW MP* DF* 11 ND*
EV* MV* NS 12
Merci encore pour votre aide.
AT:16 WW:-99 B8:18
RC:19 H2:18
VC:19 EG:13
VDI ZWE* MAU FM
VD2 HUP* M2U HU2*
VEN WUP ZUP* M2A
WW SP* AE HG HD*
SW MP* DF* 11 ND*
EV* MV* NS 12
- vile-coyote
ted.p
j'en profite pour mettre des photos
les 4 départs :3 pc et 1 radiateurs
les 4 départs sans les capots
Le collecteur compact DDV32 avec départ et retour ballon tampon,départ et retour pac et entrée sortie vers la nourrice
le même sans capot on aperçois le circulateur M16 qui pose "problème" dessous
le même circulateur avant raccordement de la pac avec les flexible
Les 2 ballons de 200litres celui du haut sert de tampon,celui du bas sert de réserve
pour le suppresseur avant retour vers le puits de rejet
Une autre vue des ballons avec le suppresseur
En partant du bas ,la prise d'eau du suppresseur ,le capteur de niveau mini qui réenclenche la pompe de puits,le retour vers le puits de rejet
Le filtre avant la pac et une sortie pour alimenter une lance à eau pour remplir la piscine(en projet)
Le tableau électrique avec la commande de la pompe de suppresseur et la tempo commandé par le capteur du réservoir bas pour la commande de la pompe de forage ,2 tywatts avec leurs capteurs dessous pour la pac et la pompe de forage, un inter à clef pour le forçage de la pompe de forage ,la régulation pour le 4eme circuit
L'intérieur de la WI22TE
encore une vue interne
voilà pour cette première série de photos ,je précise que le tout à du rentrer dans un local de 2.5m² alors qu'il va devoir chauffer 380m²et 1140m3
mon installation
