lecture des cosommations électriques et des températures
momo50
je souhaiterais pouvoir lire et enregistrer me consos électriques avec un système sans fil ainsi que le températures sur le même logiciel quel type de matériel me preconiserais vous et à quel prix
merci pour vos réponses
momo50
lecture des consommations électriques et des températures
est ce quelqu'un pourrait m'aider à résoudre les travaux que j'aimerais faire c'est à dire Téléinfo et capteurs de température
- elf
momo50
bonjour Elf
félicitations pour tout le travail accompli sur ce super logiciel, exellent
par contre j'aurais voulu savoir s'il etait possible avec ce logiciel d'utiliser deux compteurs un général l'autre pour la pac
merci pour votre réponse
- elf
momo50
merci elf
et avec deux logiciels un sur chaque compteur est ce que c'est réalisable
- elf
Avec des logiciels différents oui mais pas avec 2 soft iTow installés
1 iTow + un autre soft d'accord
Si tu mets 2 iTow, ce qui est possible, je ne garanti pas du tout du résultat, les données vont se mélanger c'est sur et les graphiques seront inexploitables
Je vais quand même étudier la faisabilité car plusieurs personnes semblent vouloir faire cohabiter deux compteurs sur le même soft. Enfin, ce n'est pas pour demain.
Il faut trouver une autre solution en attendant.
- babar
Salut Elf,
Je le posais une question sur ton logiciel (que je vais pas tarder à mettre en pratique d'ailleurs, j'ai déjà les sondes mais il faut que je commande l'interface usb y tout y tout) est ce que ca serais possible d'intégrer le calcul du COP de l'installation? Etant donné qu'il y a possibilité de mesurer la température d'entrée et sortie de la pompe ainsi que la puissance consommé il suffirait de rentrer un débit probable. Sur mon installation par exemple je vais installer un débit mètre donc avec ton logiciel je pourrais avoir le COP instantané et le COP mensuel etc...le top quoi!
