Surveiller la conso/T°C de ma PAC et de ma pac thermodyna
mathieu13013
Message par mathieu13013 »
Je vais installer un PAC dimplex LA11AS en triphasé et une pac thermo dimplex en monophasé
Je soushiaterai pouvoir controler
1-les températures de ma pac pour m'assurer du bon fonctionnement.
Y-a-t-il des t°c mesuré par la PAC dimplex LA11As qui soient récupérables ou bien faut -il en rajouter et si oui lesquelles
Et nesuite quel logiciel faut il utiliser pour regarder toutes ces infos
2-la consommation électrique de ma PAC en triphasé
==> il faut acheter un compteur, si oui commet le brancher et ou en trouver
==> est-il possible de suivre cela aussi sur mon ordi et avec quel logiciel
Existe t il des compterus qui se branchent sur la prise avec une bonne fiabilité?
3-la consommation électrique de ma PAC thermodynamique en monophasé
Merci à tous pour votre aide.
Mathieu
bob074
Message par bob074 »
alors je vais faire court :
déjà fonction recherche rien qu'and première page tu as quasiment toutes les réponses à tes questions :
sinon pour t'aiguiller :
lecture des temp : réseaux de sonde onewire ( 1 adapt usb/onewire dans le pc ) et apres tu places tes sondes où tu le souhaites !
lecture de tout çà avec le très bon logiciel teleinfo onewire de elf
lecture des conso, soit tu te branches sur ton compteur edf existant soit comme tout le monde tu achètes un compteur edf sur ebay @ 40€ , que tu utilises en sous compteur et téléinfo,
tu achètes le montage de mr dauguet pour pc soit tu le fais toi même ....
puis tu utilises le logiciel téléinfo pour lire les conso ......
concernant le fait de recup les sonde de dimplex , il existe une option interface pc chez dimplex pour lire les sonde .
mais la solution onewire est plus économique mais çà prend un poil plus de tps a mettre en place.
bref, une bonne chaise, une bonne bouteille et un paquet d'heure à lire le forum et tu sauras tout !
