Utilisation moyens ecowatt
mathieu13013
Message par mathieu13013 »
La société chacon en belgique a sorti des moyens de mesure appelé ecowatt.
Il en existe qui se branche directement sur la prise pour avoir une mesure de conso mais non reliable à un PC.
Puis un autre muni de 1 à 3 pinces ampéremétriques qui envoie des données à une brone connecté à votre pc vous permettant de suivre avec un logiciel les mêmes paramètres qu'un téléinfo.
Je viens d'en acheter un et je vous ferais un retour sur l'outil si cela vous intéresse.
Sinon, un d'entre vous a t il déjà utilisé cela et quel est son retour.
Pour info acheté sur boutique electron 108€ avec les 3 pinces ampéremètriques à brancher sur mon installation LA12TU Dimplex en tri phasé dès quelle sera installée soit courant décembre.
Je ferai des tests sur le mono phasé dès la réception de mon ecowatt 850.
De plus quelque'un aurait il aussi utilisé la version décrite ci-dessus qui se branche sur la prise de la marque digital Monitor 3000.
Merci à tous et si cela vous intéresse je vous fais un retour dès que possible.
Mathieu
mardoulon
Message par mardoulon »
As-tu installé ton Ecowatt, quel modèle ?
Ton expérience me serait utile.
En effet, je suis intéressé par l'Ecowatt 850 pour ma PAC que je viens de faire installer il y a 3 semaines.
Merci.
