C'est l'histoire d'un mec… qui en juin 2008 à fait installer une PAC Monobloc HT° de 19Kw (+9Kw d'app élec
Parce que le gars à une maison des 70's, et malgré ses efforts d'isolation, il a un G pourri d'environ 1,3 - 1,4. Ce qui fait qu'à T° ref, les déperditions s'envolent, pour atteindre 14Kw.
Mais voilà, la T° ref n'arrive pas tout les jours et sa PAC se retrouve 80% du temps sur-dimensionnée. Et comme c'est une TOR, avec un trop petit BT par rapport à la puissance, il a des cycles de 8 à 15 minutes tous les quarts d'heure…
Il se dit donc qu'il faut changer ce BT. Mais pas facile vu la place dans la chaufferie…
Ensuite, il a appris qu'il devait également changer sa liaison PAC <> BT (enterrée en partie) puisqu'elle n'était pas conforme (PE de 32 au lieu de 50).
Mais voilà, ça fait plus d'un an qu'il court après son installateur qui à déposé le bilan et s'est cassé sans laisser d'adresse, malgré toutes les belles promesses faites.
Et les recours auprès du constructeur (qui pense-t-il a une part de responsabilité dans l'affaire) ne s'annoncent pas plus aisés.
Il se dit qu'il va falloir se débrouiller seul, envisage toutes les solutions, et se dit alors :
POURQUOI PAS REMPLACER LA PAC ???
Après tout ??? Une PAC Inverter s'accommoderait des 140l de BT + 150 du réseau. Tout comme elle s'accommoderait peut-être aussi du PE de 32 si elle est bien choisie.
Et cela règlerai pas mal le problème de la mi-saison, non ???
Pour financer ce changement, il espère sur la revente (ou l'échange) de sa PAC actuelle.
Avec pourquoi pas les appoints ? Tout en essayant de garder le ballon ECS… quoique !
Bien évidemment, il y aurait quelques contraintes. Mais il se dit que finalement, cette installation peut être comparée à une rallonge électrique qui transporte l'énergie du dehors au dedans. Et quand on a une rallonge qui déconne, parce que la prise extérieure n'est pas adaptée (non pas bonne) aux câbles et à la prise qui suivent, que fait-on ??? On change juste une prise ou on change tout le reste ???
Certes sa comparaison est un peu hasardeuse. Mais elle résume bien les choses.
Alors, messieurs les pros et tous les autres volontaires, que conseilleriez vous à ce gars ?
De reprendre un tisane et d'aller se coucher en attendant que la fièvre retombe ? De tout de suite attaquer le chantier… en lui proposant votre aide ?
Au plaisir de vous lire… je lui transmettrai
Toute ressemblance avec des faits réels ne serait que pure coïncidence…
mon installation
