Changement de chaudiere a condensation
Chaudières à condensation et autres
FREDDY62
Message par FREDDY62 »
je dois change de chaudiere , pour l'instant je suis en plein devis, mais deja deux instalateurs me propose une sonde exterieur je voudrais avoir plus de renseignement sur ce produit et aussi ci c'est efficace ce n est il pas un gadget.
Merci pour l'info et j 'aurais d autre question lorsque j'aurais les devis avec moi.
michel83
Message par michel83 »
Vous avez quel type d'émetteurs de chaleur dans le logement, plancher chauffant ou radiateurs :?:
Dans le premier cas, la sonde extérieure vous apportera du confort tout en vous faisant faire des économies :D
Dans le second cas il faudrait que vos radiateurs soient bien dimensionnés pour arriver à faire un réglage précis de la courbe de chauffe.
Si ce n'est pas le cas, il faut régler votre chauffage avec l'aquastat et le thermostat d'ambiance, ce n'est pas idéal :cry:
cordialement
michel83
Proverbe Indien.
michel83
cordialement
michel83
Proverbe Indien.
FREDDY62
Bonjour,Michel 83
Pour ta question ce sont des radiateur en fonte .
Cordialement.
w36xb2w
Message par w36xb2w »
Ton titre dit chaudière a condensation c a d que tu en as une et qu'elle est fatiguée ?
Il serait intéressant que tu nous dises sa puissance, combien d'années elle a , combien elle consommait , pour quelle surface , région et ce que tu as constaté , ce serait une expérience de plus pour tous.
Bien sur rien ne t'y oblige.
Retourner vers « Chauffage gaz naturel, propane, butane »
