Sur la plaquette commerciale de Technibel, les shcémas d'installation ne concernent que de la relève de chaudière.
Moi je veux remplacer ma chaudière.
Ces pompes à chaleurs sont elles assez puissante en autonomie?
Données :
Volume à chauffer : 400 m3
Puissance calculé : 400*1.1*27=11.88 kW
Maison trés bien isolé après une rénovation complète.
PC de 60 m2 BT 35°
5 ventillos convecteurs 50°
LA PHRT 12 me semble convenir.
Quel est votre avis?
Peut-on utiliser une Technibel en supstitution
dub74
- ACH31
Bien sur que l'on peut ! il y a des constructions neuves qui n'ont qu'une PAC comme chauffage.
Mais il faut bien voir que la puissance d'une PAC diminue fortement a basse température, vers -7°C, il n'en reste que la moitié environ !
Il faut donc soit installer un chauffage relais a base de resistance electriques, oubien garder sa vielle chaudière pour "aider" la PAC dans ce cas là.
Bon dimanche,
Bon dimanche,
ACH31
- Georges32
- Pro de la thermo
Mon avis, c'est que la PHRT 12 est trop juste. Si tu veux ne chauffer qu'avec la PàC, il te faut au moins la 16. Avec un PC et des ventilo-convecteurs, il ne doit y avoir aucun problème. Par contre, tu va avoir 2 zones à 2 température différentes, il faut que la régulation soit bien faite. Je suppose que tu vas utiliser la régulation de Technibel. Je ne la connais pas vraiment, donc je ne peux pas te dire si elle fonctionne bien. Il faut demander à ceux qui l'utilise.
A + Georges32
A + Georges32
