je vais bientôt signer pour une l'installation d'une PAC Toshiba ESTIA.
Pouvez vous me confirmer que celle ci est éligible au CI à savoir que le fabriquant indique un COP de 4.66.
La PAC doit être obligatoirement avoir eté certifiée par la norme d'essai 14511-2 ?
Voici le document que mon installateur me fournit. Suffit il pour l'obtention du CI?
http://www.xlracing.fr/construction/PAC ... 1.2009.pdf
Merci d'avance de m'éclairer
Credit d'impot pour Toshiba Estia => Eligible ???
yayer27
- givais
Le document est pour les tests CEM (compatibilité au champ électromagnétique) mais ne concerne pas les performances thermiques de l'appareil.
Ce n'est donc pas ce document qu'il faudra donner aux impots.
Par contre, soit rassuré, l'Estia semble passé les performances exigées, donc c'est qu'une formalité de document. Mais faut il encore l'avoir...
yayer27
