svp votre avis sur matériel et cout du devis 24 AS
armel35
Message par armel35 »
Après plusieurs contacts officieux avec dbercy, le grand jour est arrivé ! j'ai ENFIN un devis pour une pompe dimplex : autant dire qu'il est plus simple, en Ille et Vilaine de trouver des korrigans...
Situation : Rennes
Maison de 1972 à peu près bien isolée : 17 fenètres et portes fenètres changées en 2003 (argon 4/16/4 bois alu) ; l'étage : mur + vide air + brique + laine de verre + platre et combles laine de verre 20 cm.
Sh : 240 m2 soit 120m2 x 2 , ecs produite par ballon "grille pain" et solide chaudière De Dietrich de 2000 en bon état, 17 radiateurs maousse en fonte ; compteur elec 15k triphasé ; 3200 litres de fuel/an sachant que j'ai 2 enfants invalides souvent à la maison, temp de confort 20° jour et 18 la nuit.
La feuille de Yoahannd donne une puissance à installer de 15.12 k ; la chaudière peut être conservée en cas de panne de la pac.
Voila pour le décor.
Je n'ai qu'un seul devis à montrer en Dimplex, hélas, il n'y a pas d'installateur sur le 35, grace à dbercy j'ai pu avoir la visite d'un install d'un département voisin.
Peut-être est-ce le fait que je viens juste de le recevoir, mais je le trouve un peu salé.
Voici le devis, et merci d'avance.
Armel
Désignation Quantité Un Prix unit. Montant (Eur)
1 POMPE A CHALEUR
POMPE A CHALEUR AIR EAU TYPE LA 24 AS
double compresseur
FOURNITURE POMPE LA 24 AS 1,00 14 773,0000 14 773,00(2)
FOURNITURE RESERVOIR TAMPON 200 (2)
LITRES SUR PIED 1,00 633,0000 633,00
RESISTANCE IMMERGEE 1,00 368,0000 368,00(2)
DISTRIBUTEUR DOUBLE SANS PRESSION (2)
DIFFERENTIELLE 1,00 664,0000 664,00
CIRCULATEUR CHAUFFAGE UP 70 32 1,00 387,0000 387,00(2)
INSTALLATION ET MISE EN PLACE POMPE A (2)
CHALEUR ET BALLON TAMPON y compris socle
béton pour la PAC 1,00 610,0000 610,00
Sous-total H.T. : 17 435,00
2 RACCORDEMENT
LIAISONS HYDRAULIQUES G 1 1/4" isolees (2)
ENTRE LA POMPE ET LE BALLON TAMPON 1,00 992,0000 992,00
ALIMENTATION ET PROTECTION POMPE A (2)
CHALEUR 1,00 415,0000 415,00
RACCORDEMENT A LA CHAUDIERE (2)
EXISTANTE 1,00 762,5000 762,50
Sous-total H.T. : 2 169,50
3 ESSAIS ET MISE EN SERVICE
MISE EN SERVICE PAR UN TECHNICIEN DE (2)
CHEZ DIMPLEX 1,00 535,0000 535,00
ESTIMATIF CREDIT IMPOT 2009 POUR UNE
INSTALLATION AVANT LE 31 12 2009
14773X1.055X40%=6234.21 euros
Sous-total H.T. : 535,00
TOTAL H.T. BRUT 20 139,50
RECAPITULATIF (1) TVA 19.6% (2) TVA 5.5% Montant (Eur) Montant (Frs)*
Montant HT 20 139,50
Montant T.V.A. 1 107,67 TOTAL T.V.A. 1 107,67
MONTANT T.T.C. 21 247,17
Tu as les prix 2007 sur le site si tu veux te faire une idée:
http://www.chaleurterre.com/Documentati ... implex.pdf
Je précise que c'est dimplex qui a fourni le nom d'un installateur le plus proche, je n'ai pas de connaissance dans ce secteur :cry:
1ére remarque: le crédit d'impôt s'applique sur la totalité du matériel et pas uniquement sur la pac.
La capacité du ballon tampon doit être calculée sur la base de 20l par kw soit 25kw X 20l = 500l. celui fourni de 200l "sur pied" ne doit pas être du dimplex parce qu'ils ne sont pas sur pied leurs ballons!
Le schéma d'intégration hydro devrait être celui là:
http://www.dimplex.de/typo3conf/ext/use ... 321000.pdf
il est donc préconisé 2 circulateurs pour équilibrer parfaitement le réseau.
La chaudière étant connecté au réseau, il est simple de la raccorder comme sur le schéma ci dessus (via un v4v) et dans ce cas, viendrait en aide à la pac à la place de la résistance élec. La régulation permet de l'enclencher seule, oubien en duo série si besoin. et dans ce cas la LA20AS permettrai d'assurer jusqu'à env -3° seule.
Le calculateur en ligne dimplex donne une valeur de puissance dissipée plus basse que nos simulateurs sur le site:
http://www.dimplex.de/online-planer/wp- ... hp?lang=fr
et trouve que la LA20AS aurait un point de bivalence à -6° (en fonction de ta conso fuel et tempé de base):!:
Reste à contrôler qu'avec 50° max actuellement départ chaudière tu chauffes correctement la maison (robinets radiateurs ouverts à fond et v3v chaudière).
La mise en route à 535€ht me parait élevée (habituellement 350€)!
circulateur moins de 300€ habituellement.
Retourner vers « DIMPLEX »
