J'ai un écart d'environ 5° entre TP02 sur ma pac et P03 sur mon aquaset.
TP01 et P02 sont ok à +/- 1
Quelle valeur prendre en compte pour delta T, aquaset ou pac ?
Si c'est sur aquaset si les valeur P02 et P03 s'égalise y aura-t-il message d'erreur comme s'il y avait un problèe de débit ?
Merci.
Ecart entre TP02 et P03
lemalamute
PHR11 + MC8 + AQUASET sur plancher chauffant
jld82
p3 donne la T° à la sortie du MC8 , si vous êtes sûr que le MC8 est INACTIF (abaisser p22 à -5 par exemple) alors p3 doit être égal à tp2 +-1°C , si le MC8 est actif alors p3 est supérieur à tp2.
p3 est donné à titre indicatif alors que p2 est IMPORTANT pour gérer la loi d'eau fonction(T° extérieure).
Attention toutefois p2 et p3 sont donnés sans la partie décimale si on lit 25° on ne sait pas si c'est 25.1 ou 25,9
Lorsque la PAC est en stand-by alors tp1=tp2=p2=p3 à +- 1°C (après plusieurs minutes et circulateur actif)
Pour les PB de débit il me semble que c'est uniquement la PAC qui détecte les PB de débit (pressostat différentiel aux entré/sortie du condenseur. Je ne pense pas que l'aquaset détecte quoi que ce soit si p2=p3 +-1°C.
lemalamute
Bonsoir jld82 et merci pour ta réponse.
Mon MC8 est effectivement inactif lors de ce constat.
C'est TP2 qui est supérieur à P03 (ex : 34 pour TP2 et 29 pour P03.
En stand bye TP1,TP2 et P02 sont ok et P03 inférieur à ces valeurs (+/- 2°).
Cela n'empêche en rien le fonctionnement de la PHR11 sachant que les mesures les plus importantes sont respectées.
A+.
A+.
jld82
Soit la sonde est HS soit il y a mauvais contact entre la sonde et le tuyau sur lequel elle est fixée ou le doigt de gant dans la partie chaudière électrique du MC8 (dans ce cas , en principe, un clip d'acier plaque la sonde contre le doigt de gant).
lemalamute
