A la vue des augmentations de tarifs EDF de mon abonnement tempo et du problème de cheminée (voir dessous), je me suis donc désengagé de cette option pour revenir en HP/HC. De plus je suis totalement équipé de PAC (voir signature) sauf pour une pièce (rayonnant de 1Kw) et les SDB.
Ma période HC débute à 22h30 et finie à 6h30.
Précédemment je me chauffait principalement à la cheminée les jours rouges mais celle-ci ayant un petit problème de bistre du conduit elle est inutilisable du moins pour cette saison. Donc plus aucun apport bois
Avant je coupais la PAC dans le séjours (~45m²) la nuit (vers 0h00) en maintenait 16° avec le programmateur de chauffage via les panneaux rayonnants (2Kw + 1Kw), à 5h00 (donc en HC) je déclenchais la PAC (5Kw) et les rayonnants avec comme consigne 19,5°.
La consigne était atteinte en général vers 6h00 par grand froid pour le réveil de la maison !
Que me conseillez-vous afin de consommer le moins ?
- De laisser la programmation telle-quelle ?
- De laisser la PAC tourner toute la nuit pour maintenir 19,5° avec les rayonnants en parallèle pour le grand froid ?
- De laisser la PAC la nuit sans les rayonnants et de les remettre à 5h00 ?
- autre
Merci de vos conseils et à bientôt.
Daniel.
