Avec les grands froids qui sévissent ces derniers jours, je n'arrive pas à faire monter la température de retour d'eau au dessus de 31° (indication donnée par l'afficheur sur le microtech de la Pac.
Ce soir, T01=28,7° et T02=T04=-3°
J'ai utilisé le fichier excel Loi_eau_AMZAIR_corr.xls pour optimiser les réglages mais rien y fait ....
Les derniers réglages rentrés sont :
HEA =33
H33 = 12.7
H35= 13
H37 =-13
Théoriquement, cela devrait donner une température de retour d'eau de 47°.
Hors ce soir avec -3° dehors, ça fait un petit 19° à l'intérieur.
Ma maison est pour l'instant très mal isolée.
Le rdc a un PC de 100m2 et l'étage est en radiateur électrique.
Le parametre r07 est à -7°(donc pas d'appoint des résistances)
Merci pour les conseils ou avis d'experts en la matière.
Impossible d'augmenter température retour d'eau sur PA26SRCT
LF du 45
- stephk
idem, si la PAC fonctionne en permanence et que la T°c de retour n'évolue pas, c'est que la puissance de la PAC seule ne suffit pas, l'appoint est necessaire .
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
