Pouvoir calorifique des différents combustibles
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
En KWh PCi/litre(/m3/kg)
Fioul---10 (/litre)
Gaz nat---10.7 à 12.8 (/m3)
Huile végétale---9.9 (/litre)
Bois bûche---3.5 (/kg)
Plaquettes---3.5 (/kg)
Granulés de bois---4.9 (/kg)
Orge---4.5 (/kg)
Avoine---4.5 (/kg)
Seigle---4.1 (/kg)
Blé---4.2 (/kg)
Maïs---4.3 (/kg)
Colza---6.2 (/kg)
Tournesol---7.3 (/kg)
Paille---4 (/kg)
Grain et paille---4.1 (/kg)
Tourteaux de colza---5 (/kg)
Modifié en dernier par Chanbon le jeu. août 31, 2006 1:27 pm, modifié 2 fois.
YvesBr
Message par YvesBr »
J'ai un petit doute sur les unités.
Le fuel, c'est bien des litres.
Mais le gaz ?
Et les solides ?
Yves :?
Chanbon
Site Admin
Site Admin
tu as raison, pour le gaz c'est par m3 et pour le bois à la tonne.
amandine47
Message par amandine47 »
salut !
est ce que tu ausrais par hasard la puissance calorifique des coquilles de noisettes ??? :lol: non non c'est pas une blague : je trouve pas !
novice !!!
kehr
Message par kehr »
je suis a la recherche du PCI des granulés de lin. Toutes les infos que je trouve sont tres vagues...
Merci d'avance :)
jibbé
Message par jibbé »
On peut peut-être ajouter :
Propane liquide : capacité calorifique (PCI) de 12,78 kWh/kg ou 23,70 kWh / m3 à 15°C et 1013 mbar
Propane liquide : masse volumique = 0,51 kg / litre à 15°C
et pour le bois par stère : environ 1700 kWh pour le chêne
A noter :
- le pouvoir calorifique supérieur (PCS), correspond à l'énergie obtenue lors de la combustion ;
- le pouvoir calorifique inférieur (PCI), est égal au PCS diminué de la chaleur latente de la vaporisation de l'eau contenue dans le combustible, ou formée au cours de la combustion. Cette énergie est perdue dans les installations ne disposant pas d'un système de condensation des fumées.
Pour le bois, le PCI (utilisé par convention) varie de 2 kWh/kg (bois humide) à environ 5 kWh / kg (bois très sec).
