remplacer un poêle à fuel par un bois
GERDil
Message par GERDil »
je désirais remplacer un poêle fuel par un poêle à bois. Une cheminée est existante.
est-ce possible sans travaux?
je pensais qu'il fallait juste un bon ramonage et c'est reparti; après avoir branché un nouveau conduit sur la cheminée. est-ce que je me trompe?
marti
chriis45
Message par chriis45 »
bonjour, je ne vois passe qui empecherait de remplacer l'une par l'autre.
j'envisage aussi de faire cela dans quelques années.
il existe même des adpateurs (je ne sais pas si ca marche bien, que tu mets sur ta chaudière fioul , pourqu'elle puisse tourner ensuite au granuler
GERDil
ok, merci pour ton opinion, je pense faire passer un installateur de poêle à bois pour qu'il me fasse un devis et qu'il me donne son avis.
perso je parlais bien d'un poêle à fuel qui se trouve dans le salon branché sur une cheminé pour évacuer les fumées; et pas d'une chaudiére. j'envisage donc de l'enlever un d'y mettre un poêle à bois (acheter sur ebay d'occas) beaucoup plus sympa que les odeurs de fuel et plus jolie.
je me demandais surtout s'il était nécessaire de faire passé un tubage inox dans la cheminée, ou bien si celle ci était suffisante...
marti
chriis45
sincérement, je trouve plus prudent de faire tuber les cheminées surtout avec du bois, ca limite grandement les risques de feu de cheminée, et pour ramoner c'est bien plus simple... tubage, faut pas hésiter une seconde.
OKOCA38
Message par OKOCA38 »
slt,
le tubage est obligatoire dans le cas des poêlse à bois selon le DTU, concernant les granulés, pas encore d'obligation officiel mais fortement préconisé.
cf DTU assez complet et illustré.
la marque NF pompe à chaleur
GERDil
ok, tubage alors.
bon si je me trompe pas :
du poêle à l'entrée du conduit de cheminée, tubage inox rigide,
un manchon
puis tubage inox flexible jusqu'en haut de la cheminée?
puis voilà c'est fini?
y'a t'il des précautions particulières à prendre pour passer le tubage inox flexible dans le conduit de cheminée? le diamètre de celui ci doit juste être un peu inférieur de façon à pouvoir passer dans le conduit, c'est ça?
merci pour vos réponses
marti
OKOCA38
slt,
tout dépend la hauteur de faîtage mais 90% du temps, la plus simple façon de raccordement est de partir du bas jusqu'en haut du même diamètre que ton foyer/poêle, à moins de mettre un D150 pour pouvoir installer ce que tu veus plus tard ( cheminée à foyer ouvert D180 )
GERDil
ben 150mm oui, puisque le poêle à une sortie de 150.
par contre, "l'entrée" du conduit de cheminée est horizontale, ça fait donc un coude à 90° au début, pas facile pour faire passer le conduit inox flexible la dedans non? surtout si le diamétre de celui ci est quasiment égale à celui du conduit de cheminée ...
marti
Lionel8
Re: remplacer un poêle à fuel par un bois
Message par Lionel8 »
Je suis justement en train de démonter un ancien poêle aussi, et en fouillant un peu sur la faisabilité du tubage, je suis tombé sur ce sujet. Merci pour toutes les infos, super utiles !
J’utilise une vieille cheminée condamnée pour un tout autre projet (rien à voir avec le chauffage), je pense y intégrer une structure bois flotté pour un arbre à chat. Pas le même usage, mais au moins la hotte servira à quelque chose
