probleme avec technibel
handromede
bonjour voila je connais des personnes agées qui ont fait installe une pompe a chaleur air eau technibel a 2 ventilo couplé a une chaudiere fioul sur planché chauffant avant la pompe a chaleur quand ils avaient le fioul cela marché parfaitement chauffage par le sol qui date de 20 ans jamais purgé le circuit et maintenant ils n arrivent plus a chauffé leur maison a mon avis y a t il un probleme d air dans le circuit par contre l installateur a fait faillite et il ne viennent plus et ne reponde plus au tel merci pour eux
LA TERRE FAITE Y GAFFE IL N Y EN A Q UNE
- Georges32
- Pro de la thermo
Ils n'arrivent plus à chauffer même avec la chaudière ? Si c'est ça, il faut faire venir un chauffagiste "normal" pour vérifier si il y a assez d'eau dans le circuit, c'est la première des chose à faire. Après, si le circuit est bien remplit et que le circulateur tourne, il n'y a pas de raison que la chaudière n'arrive plus a chauffer. A moins qu'il n'y ai plus de fioul ou de gaz pour la chaudière...
G32
G32
jld82
Quel modèle de PAC et de régulateur ?
PAC Technibel PHRT12 ou PHR11 ou ... ? Alimentation mono (suffixe 5F exemple PHRT12 5Fxx) ou triphasée (suffixe 7F) voir aussi le disjoncteur EDF ?
Régulation Technibel K60D066Z ou K60D067Z ou .... ?
Avez-vous quelques compétences en électricité ou chauffage pour les aider un minimum ?
Il est possible de récupérer les doc. d'installation des matériels sur www.technibel.fr , "telechargement des notices" puis "Climatisation pompes a chaleur" puis "Pompes à chaleur/groupe d'eau" (elle sont communes aux PHRTxx ou aux PHRxx) ,
la doc. de la régulation se trouve dans les accessoires.
Un chauffagiste peux alors faire les dépannages , respecter les schémas de la doc.
