C'est quoi T01, T02...T04
herveb22
Après avoir un peu tout essayé j'ai enfin réussi à accéder aux paramètres de la PAC via le Microtech. Je voulais avoir la température de départ de l'eau de la PAC. En entrant dans le menu "Tp" j'ai eu accès aux valeurs suivantes :
T01 --> 22,1
T02 --> -3,6
T03 --> -12,5
T04 --> -3,2
J'ai deviné que T01 correspondait à la température de retour. Mais à quoi correspondent les autres valeur ?
Merci.
T01 --> 22,1
T02 --> -3,6
T03 --> -12,5
T04 --> -3,2
Merci.
T01 : température de retour
T02 : température extérieure, utilisée uniquement pour la protection antigel.
T03 : température évaporateur
T04 : température extérieure, utilisée pour le dégivrage de l'évaporateur
Astuce : si vous avez une sonde en panne (T03 par exemple, soumise à de rudes conditions), vous pouvez (temporairement) prendre la T02 et la brancher à la place de la sonde défectueuse. Il faut juste désactiver T02 pour éviter d'avoir une erreur bloquant tout.
herveb22
Merci pour votre rapidité et votre précision dans les réponses.
Est-il possible d'avoir la température de départ de l'eau ? Car c'est en fait cette valeur que je recherche.
T02 et T03 donne environ -3,5°C alors que de mémoire la température ext. était à ce moment là entre 0°C et 1°C. Est-ce normal d'avoir un tel écart ? Si non, est il possible de le rectifier en jouant sur un quelconque réglage d'offset ?
- stephk
Pas de sonde pour le départ.
Le problème de ces deux sondes, c'est qu'elles sont perturbées par l'échangeur de la PAC. Essayé de les déplacer, souvent elles sont quasi collé à l'échangeur. A une époque je les avais placé dans une boite de dérivation juste derrière la grille.
L'offset de T02 et T03 se règle aux parmaètres respectif H40 et H41 dans le menu Par et sous-menu CnF.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
herveb22
La PAC est arrêtée depuis au moins une heure et les sondes donnent :
T01 : 22,2°C
T02 : 1,9°C
T03 : -0,1°C
T04 : 1,9°C
Ce qui me surprend c'est que T03 ne soit pas à la même température que T02 et T04 puisque la machine est à l'arrêt depuis au moins une heure.
J'ai voulu accéder aux paramètres H40 et H41 pour corriger l'erreur de la sonde T03 mais il m'est impossible d'y accéder. Je n'ai que le paramètre H27.
Même chose pour les paramètres de dégivrage je n'ai que les paramètres D03, D05, D08 et D09.
Le microtech semble bridé.
Avez-vous une solution pour accéder à tous les paramètres de la PAC ?
T01 : 22,2°C
T02 : 1,9°C
T03 : -0,1°C
T04 : 1,9°C
herveb22
- stephk
Il faut saisir le mot de passe pour avoir accès aux paramètres, vous devez l'avoir dans le semblant de manuel de la PAC.
herveb22
herveb22
- stephk
C'était 62 à l'origine sur la mienne, mais bon, chaque installateur peut le modifier !
Modifié en dernier par stephk le lun. janv. 11, 2010 7:01 pm, modifié 1 fois.
herveb22
