pression circuit plancher chauffant
laikoun
Message par laikoun »
ce matin, je me lève, et grosse surprise dans ma maison: 17°c...
pourtant tout semble fonctionner?
mon installation: pac daikin RZQ 100 au RDC.
A y regarder de + près, je m'aperçois que la pression indiquée sur l'unité intérieure est < à 1 Bar: est-ce ça pourrait expliquer la baisse de performance du circuit? (si je me souviens bien, la pression normale est de l'ordre de 1,5 Bar)
Merci,
dams008
Message par dams008 »
La pression de fonctionnement normale doit être au minimum de 1.5bar.
Comme indiqué dans la notice (si mes souvenirs son bons), en dessous de cette valeur, le pressiostat présent donne un ordre de coupure.
Il te faut donc remettre de l'eau dans ton circuit et vérifier à quoi est due cette perte et où est la fuite.
Bonne fin de journée
Pac Ajtech 125 avec bouteille de mélange.
105m² en RDC de PC et 65m² à l'étage avec radiateurs en attente d'aménagement pour le moment.
Construction en BGV de 2008
ERNI
Message par ERNI »
En fait la pression normale doit effectivement être comprise entre 1,5 et 2 bard mais la coupure de sécurité du système se fait dès 0,9 bars atteints.
AJTECH RZQ125 sur PC avec 1100 m de tuyaux et 260 m² Briques monomurs 20 + PSE TH+ 13+100 et profils alu avec vitrages 100+16 argon+6. Dalle en toiture.
Re: pression circuit plancher chauffant
laikoun a écrit :ce matin, je me lève, et grosse surprise dans ma maison: 17°c... pourtant tout semble fonctionner?
Bonjour laikoun
Voila le pressostat installé sur les modules Ajtech
Sur cette photo, on peut voir que le pressostat déclenche en dessous de 1 bar, la pression de service étant comprise entre 1,5 à 2 bars maxi.
De toutes les manières, le déclenchement du pressostat ne peut que conduire à une mise en sécurité de la PAC et son arrêt, le pressostat ne peut en aucune manière expliquer une baisse de performance de la machine, ce n'est pas son rôle, si tout semble fonctionner c'est qu'il y a autre chose.
laikoun
le problème est réglé: il s'agissait bien d'un manque de pression.
Tout semblait fonctionner puisque la pression était en fait juste à la limite de la sécurité et donc la pac fonctionnait en "alternance", c'est pour ça que je pensais qu'il n'y avait pas de défaut.
En tout cas, merci à chacun pour vos retours.
Bonne continuation,
