vend bisplit iverter 6/8KW 220 mono
juju
Message par juju »
BONJOUR
comme les anciens se souviennent ma femme souffre a cause d'un médicament pour le Cholestérol de sècheresse des yeux, du nez, de la bouche.
donc le médecin nous a interdit la climatisation ainsi que le chauffage par air pulsé, ce qui m'a conduit a remplacer mon install air/air par une air eau.
comme je fait juste tourner cette install que pour eviter que l'humidité l'abime j'envisage de m'en séparer.
alors voila si cela interrese une personne c'est un bisplit Hyasu (futjisu distribué par Atlantique) en fait je l'utilise en bisplit, mais on peut brancher tois console
pour les modalité
soit a prendre sur place (ce qui permet de verifier son fonctionnement)
soit je la fait démonter par un pro (avec facture et certificat)
a voir
le bisplit
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... lit_-_juju
mon fils a le même c'est visible aussi ici
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... ls_de_juju
voila ma nouvelle installation
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8597
voila ce que je disais le 10 juin 2008
quelques explications sur mon projet.
-je possède une installation air/air .
-ma femme souffre d'un problèmes de santé: sècheresse oculaire, nasale, buccal,et des articulation. Le médecin nous interdit toute climatisation ou chauffage a air pulsé.
-ces problème de santés n'ont rien a voir avec le mode de chauffage.
-pour finir l'hiver je me suis bricoler un groupe relié sur mes radiateurs, le tout couplé au solaire (puissance 4KW) cop au mieux 2
-je vient de rajouter des radiateurs pour descendre en température d'eau
- l'hiver dernier j'ai chauffé avec une température d'eau en sortie de pompe a 40°
-mes besoins calorifique sont de 6.5KW
- je me pose la question:
PHR6 ou PHRT8
sachant que je la couple au solaire pour l'instant 58 tubes, mais j'envisage pour l'hiver 48 tubes 58*180 supplementaire
en petite puissance il n'y a pas beaucoup de choix j'hésite entre PHR et PHRT sachant que si j'ai bien compris la PHR peut sortir a 40° avec un meilleur cop. Je suis en Tempo avec un insert pour les jours très froid
visible ici
voila il n'y a pas d'embrouille mais je prefere la proposer ici que sur le bon coin
amicalement
Michel-First
Message par Michel-First »
Merci pour ces photos mais ton installateur a fait ses djudgeons sous la pluie et tiré au vide sans vacuometre.
Imagine une goutte d'eau coincé dans le djudgeon qui par un faible tirage au vide (sans vacuometre,impossible de connaitre le vide et voir si c'est vraiment etanche apparament pas d'azote)ne ce sera pas evaporée et un ans plus tard ton compresseur rend l'ame.
Ceci dit pour le R22 j'ai gardé le meme mano que toi .
Cdlt.
Retourner vers « Petites annonces des particuliers - Groupements d'achats - Appels d'offres »
