Que signifie " °Cxmin " dans les réglages de la nibe 1140 17.1s ?
à quoi sert ce réglage ?
par défaut ,il est à "-60" comment faut-il le mettre ?
merci d'avance pour vos réponses.
Que signifie " °Cxmin " ? merci.
sam2828
- nappe phreatique
Re: Que signifie " °Cxmin " ? merci.
Le °Cxminutes, c'est une sorte d'hysteresis, mais en mieux, car cela permet de respercter une "moyenne vraie" par rapport à la consigne.sam2828 a écrit :Que signifie " °Cxmin " dans les réglages de la nibe 1140 17.1s ?
Je m'explique :
Ta consigne est à 40°C (donnée par la loi d'eau et la tempé exterieur. Chaque minute, la régulation compare la température de l'eau fournie par la PAC à celle de la consigne, si elle est à 38°C, pour une consigne à 40°C, la régule incrémente de -2.
Au bout de 10 minutes, cela donne "-20", et à -60, le compresseur se met en marche, jusqu'à ce que les degrés minutes revienne à zéro.
Perso, j'ai mis le réglage à -80 pour allonger un peu les cycles, mais -60 c'est déja pas mal.
J'espère que mes explications sont claires....
