raccordement prise Sub DB9
momo50
Message par momo50 »
bonjour à tous
je viens d'acheter un ancien ancien pc peu puissant équipé de xp qui sera dédié uniquement à la téléinfo et au 1 wire
par contre je ne possède que 2 prises usb et une Sub D9B9
j'essayé en raccordant tout sur une prise usb mais la téléinfo ne fonctionne pas et comme je possède cette Sub DB9 est ce que je peux raccorder ma carte téléinfo directement dessus sans souci
merci pour vos réponses
elf
Message par elf »
Tout à fait momo, c'est comme cela que je fonctionne,
1wire sur USB
téléinfo sur DB9
momo50
merci Efl
j'ai raccorder ma carte téléinfo sur la DB9 et jai le même message qu'avec l'USB hier]"Unable to access jarfile itow.jar" est que c'est un problème configuration :?:
elf
Message par elf »
Bonsoir Momo,
Sous XP, iTow s'installe dans c:\Program Files\iTow\
Pour le unable, ce n'est aps un problème de configuration
Comment lances-tu l'application iTow ?
En attendant ... voir comment ? A cette page :
http://www.teleinfo1wire.com/site/comment/page5.html
momo50
je viens de trouver le problème , iTow n'était pas installé a cause du login qui ne peux servir à 2 installations aurais tu la possibilité de remettre "momo50" car avec le nouveau login tout fonctionne sauf les graphiques sur le site, peut une histoire de temps
je te remercie
elf
Message par elf »
Salut Momo,
Cela doit être ok, bonnes mesures ;)
elf en vacances :)
momo50
merci Elf
cela fonctionne correctement pour l'instant et j'aurais une autre question concernant les prise Sub D9 est il possible de raccorder 2 cartes téléinfo sur une seule prise Sub D9 par exemple avec un dédoubleur si cela existe est ce que c'est réalisable
elf
Message par elf »
Non, cela ne fonctionnera pas.
momo50
d'accord et en raccordant le one wire et la téléinfo sur la même prise usb est ce que cela pourrait fonctionner :?:
elf
Message par elf »
Non, cela ne fonctionnera pas, ce sont deux protocoles de transmissions totalement différents.
momo50
donc sur mon autre portable ma carte téléinfo était raccordée en USB/RS232 le one wire en USB/RJ11,maintenant sur mon nouveau portable j'ai raccordé la carte téléinfo sur la prise Sub D9, sur une prise USB le one wire et sur l'autre USB j'aimerais brancher en plus une carte téléinfo qui fonctionnerait avec un autre logiciel que itow car tu m'a déja expliqué que deux Itow seraient en conflit sur la même machine ou ne pourraient pas fonctionner
par conséquent est ce que cela marcherait
elf
Message par elf »
Il n'y a pas d'incompatibilité, cela devrait marcher.
