Calcul baisse de température d'un garage
Robert
Message par Robert »
Je voudrais réaliser un calcul tout bête mais je coince un peu.
J'ai un garage dans lequel je veux mettre un Chauffe Eau thermodynamique.
Il prendra environ 420Wh d'energie dans le garage lors de son fonctionnement.
J'ai estimé que les apports par les parois seront de 144 W environ.
Comment je peux trouver l'abaissement de température dans le garage pendant le fonctionnement du ballon?
Le garage fait environ 45 m3.
En partant par exemple d'une température de 10°C dans le garage au démarrage du ballon.
Merci de votre aide!
givais
Message par givais »
C'est une excellente question.
Par contre tu es sur des 420Wh ? Car un CET fait environ 2 kW de puissance calo, consomme 500W d'électricité, donc soutire à la pièce environ 1500W.:roll:
titipoule
Message par titipoule »
question aussi bete : si on met l aspiration dans le garage et le refoulement à l exterieur la perte de temperature du garage devrais etre moindre que si on recrache dans le garage. :idea:
Le tout etant de savoir le debit d air aspirer par la pac ecs pour le renouvellement d air du garage et donc l echange d air neuf et l air dejà chauffe par le garage.
Si on recrache l air de la pac ecs dans le garage on doit surement faire baisser la temperature plus vite due a l echange de calorie...
Bref un bon sujet de memoire lol.
Retourner vers « Gestion des énergies - Réchauffement climatique - Discussions et analyses »
