bonjour à tous,
étant bricoleur et ayant récupérer une PAC PHRT 12 à trés bon prix, je vais l'installé cette été pour la couplé en relève de chaudière à une chaudière à granulé (elle aussi toute neuve, en remplacement de ma chaudière fioul).
Avec ma vieille chaudière fioul, j'ai un ballon de 200 litres pour la production d'eau chaude (mais je ne l'utilise plus), puis je l'utilisé comme ballon tampon avec la PAC ???
Et autre question, les branchements de tuyau d'eau ce font en 1" sur les PHRT 12, quelle diamètre de tube cuivre me conseillé vous ??? est ce que du 22 suffit ????.
Merci pour votre aide, à bientôt.
Olivier
installation d'une PHRT12
olive.a
jld82
Bonjour , avec un peu de retard
Tu poses 2 questions :
1) puis-je utiliser le ballon d'eau chaude comme ballon tampon ?
2) Puis-je faire une liaison avec du cuivre en 22 vers les entrée/sortie de la PAC en 1" ?
A ces 2 questions une seule réponse : ATTENTION au débit d'eau d'environ 2m3/h obligatoire pour la PAC et donc à la section des canalisations et raccord d'entrée (particulièrement ceux d'un ballon ECS quisont trop petits: trop de pertes en charge , débit trop faible).
Le débit a été le PB principal lors de la vérification du débit dans ma PAC lors de son installation car je n'ai pas mis de bouteille de mélange/découpage.
Remplacement des robinets thermostatique par des ordinaires, ouverture des coudes de réglage au maximum.
La PAC est en série sur le retour circuit de distribution radiateurs avant la vanne 4 voies de ma chaudière!!!
Les canalisations entrée/sortie de la PAC doivent être au minimum en 26/28 en raccords de 1" , personnellement j'ai mis du 30/32 et des raccords de 1"1/4-32
Tu peux utiliser un ballon de découplage de 70l de chez Technibel afin de dissocier le débit de la PAC du débit du chauffage.
Tu peux t'inspirer du schéma hydraulique qui figure dans la doc Technibel du régulateur k60d066z (à télécharger site le site www.technibel.fr )
olive.a
et merci de votre réponse, mon ballon d'ECS est un ancien ballon cuenod qui est à part de ma chaudière fioul et tous les raccords sont en 1". donc je pense que cela ne va pas me gêner pour m'en servir en ballon tampon ???, d'ailleurs je vais mettre une bouteille de mélange de 50 Litres.
cordialement.
Olivier
cordialement.
Olivier
- MAMO
Salut.
Préparateur ecs et ballon tampon sont mise à part l'enveloppe,complètement différent...
Tu risques de brancher ta pac sur un échangeur
Pas dimensionné comme il faut!
Un ballon tampon se comporte un peu comme une bouteille de mélange ,tout les orifices
communiquent entre eux
Pour moi ,tu fais fausse route
Une pac c'est pas une chaudière....
Le bricolage pourrait réduire les économies attendues....
Pac Hiseer de 14kw mono...
Eolienne 1kw.
Cogéneration en cours...
Eolienne 1kw.
jld82
Il faut voir si ces filetages de 1" ne sont pas réduits à l'intérieur comme c'est souvent le cas sur des cumulus (filetage 3/4" et tube intérieur en CU ou inox de petite section 14 ou 16 faible épaisseur).
Il est probable qu'il y ait un circuit serpentin sur 2 raccords dans lequel passait l'eau du chauffage et le ballon de 200l d'ECS sur les 2 autres raccords.
Si la section est confortable en 1" non réduit ces 200l ECS peuvent être utilisé en tampon en série sur le retour chauffage , la sonde T° retour chauffage sera positionnée après ce ballon juste avant la bouteille de mélange afin d'allonger le cycle PAC.
