degivrage
marcange
degivrage
Message par marcange »
Bonjour , Je n ai pu joindre G32 Aussi j ai fouiné , acheté le régulateur et je l ai installé sur ma PMERV 7 Technibel car je trouvais les dégivrages inutiles. La pluie et le froid de ces derniers jours m ont permis de constater que tout va bien. Seule ombre c est que je n ai pas changé le Delta T Je n ai pas le code. J ai été trop impatient mais a la lecture du Kit je n ai eu aucun doute. Je suis a la retraite J ai installé beaucoup de PAC . dans les années 80 90 . mais j ai perdu tout contact
Je trouve le forum très intéressant
A tous bonne chance
jld82
Re: degivrage
Message par jld82 »
marcange a écrit :Bonjour , Je n ai pu joindre G32 Aussi j ai fouiné , acheté le régulateur et je l ai installé sur ma PMERV 7 Technibel car je trouvais les dégivrages inutiles. La pluie et le froid de ces derniers jours m ont permis de constater que tout va bien. Seule ombre c est que je n ai pas changé le Delta T Je n ai pas le code. J ai été trop impatient mais a la lecture du Kit je n ai eu aucun doute. Je suis a la retraite J ai installé beaucoup de PAC . dans les années 80 90 . mais j ai perdu tout contact
A tous bonne chance
Tu dis ne pas avoir "changé le delta T, je n'ai pas le code" : de quel code s'agit-il celui de la PAC PMERV 7 (que je connais pas) ou celui du thermostat solaire CB086 du kit de G32(s'il existe)?
En fait sur le "micro-chiller" ECH210BDT des PHR/PHRT il y a un code d'accés pour modifier le TEMPS de condition de givrage d03 d'initialement 30 mn à 5 mn.
La sonde sd3 ayant été truandée tant que le deltaT du thermostat solaire CB086 était inférieur à la valeur paramétrée sur celui-ci (écart entre T° extérieure et T° sortie évaporateur.
marcange
Degivrage
C est le code de la PAC c est a dire le PSS et bien entendu comment le programmer.
Je n ose pas le demander.
le régulateur je l ai programmé comme G32 l' a préconisé sauf Sy2 que j ai mis a 11 au lieu de 10 Maintenant Il faut attendre l hiver prochain
Quoique ...Cordialement MARCANGE
Retourner vers « TECHNIBEL »
