Bonjour, je vais bientôt installer un gainable Toshiba 14kw avec 6 volets d'air pour chaque pièces chauffé par le système, pour la régulation je vais installer un système de gestion pour gainable delta Dore 630 BT.
Pour le raccordement des volets pas de problème par contre pour raccorder le boitier technique au gainable il y a six fils, quelqu'un pourrait m'indiquer au brancher ces fils sur l'unité intérieur gainable?
2 fils servent à commander l'extinction du gainable, 2 autres le mode chaud ou froid et 2 autres la ventilation.
Merci d'avance
Delta dore 630 BT
tiouz
- givais
