le liant-papier
- titi
- Localisation : Digne (04) Alpes de Hte Pce ; Temp base:-11°C ; Altitude: 600 m ; DJU: 2600
Salut à tous et bonne année !
j'ai essayé le liant papier :
il faut mettre 6 kg de papier (pubs , journaux ) et 1 ou 2 seaux d'eau . Faire tourner pendant une heure en rajoutant encore 2 ou 3 seaux d'eau et vous obtenez cette pâte:
On peut soit enduire un mur (dans mon garage):
soit couler dans des moules:
Voilà le tout en cours de sécharge (environ 2 à 4 semaines en fonction de la météo ) :
C'est effectivement un bon isolant phonique et thermique rigide pour pas cher !
a+
a+
Pompe à chaleur air/eau marque CTA 9,8kw sur PC (150m²:volume: 350m3 ; RDC+étage) depuis 8 ans dans construction neuve.
- chriis45
et quand on en fait des briques, comment assemble t'on alors ces briques???
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- Chanbon
- Site Admin
tu n'ajoute rien d'autre donc ? Pas de ciment dedans ?
Ca adhère bien sur un mur ?
- titi
mille excuses , il faut rajouter au dernier moment autant de ciment , de chaux ou de plâtre que de papier. Soit 1 kg de ciment pour 1 kg de papier.
Pour l'adhérence , il vaut mieux avoir égouté la mixture avant de rajouter le ciment . Mais il est difficile de faire tenir plus de 2 cm sans armature ( grillage ...).
Pour l'assemblage des briques , il doit suffire d'utiliser le même mélange car avec les fibres de cellulose , ça adhère mieux qu'un mortier classique .
a+
a+
- titi
Sinon voici quelques sites qui parlent du liant papier:
http://translate.google.com/translate?u ... uage_tools
Bonne lecture !
Bonne lecture !
mapomme
- titi
sur ce point , ils se sont trompés: il semble que ce soit isolant comme du bois ou du béton cellulaire ....du moins à vue d'oeil et surtout au toucher. C'est dommage que ce produit ne soit pas commercialisé , de moins à ma connaissance.
Par contre c'est amusant à fabriquer...
a+
a+
- babar
- titi
