regulation manuelle sur technibel PHT13
alain84
Message par alain84 »
Je souhaite installer une pht 13 sur une installation multienergie (un ballon tampon de (500l sur lequel est branché en parallèle chacun avec son circulateur ,une chaudière sol gaz propane, un échangeur cheminée, celui ci étant branché sur le serpentin bu ballon en expansion ouverte avec toutes ses sécurités), une installation en radiateurs fonte surdimensionnés, régul sur circulateur avec thermostat d'ambiance. A savoir qu'il n'est pas prévu de mettre plusieurs énergie en route en même temps, mais la plus économique selon le moment et la température extérieure. Installation dans le sud de la Françe, qui nécessite une température de départ moyenne de 40°C la plupart du temps, sauf bien sur les périodes de gel important. Mon but est d'avoir une installation simple à utiliser (thermostat d'ambiance et consigne de température sur chaudière ou PAC), fiable et sans panne (pas d'électronique, ni d'asservissement). Est ce que la consigne de la Pac (HEA) suffit, ou faut il un thermostat sur le ballon qui commande la mise en veille et la mise en marche (borne 1 et 2), ou est ce que j'ai tout faux sur mon raisonnement ? . Merci à tous de vos conseils et n'hésitez pas à critiquer ma solution pour ouvrir le débat sur les autres choix possibles, je dois dire que sorti du schéma préconisé par le constructeur, difficile de s'y retrouver réellement.
jld82
Message par jld82 »
Pas beaucoup de succès ton message :(
Regarde donc celui-ci :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11590
Regarde la doc elliwell citée dans le post précédent :
http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... H200BD.pdf
et plus particulièrement le chapitre 7 et paragraphe 7.3
le user chrisgo (et d'autres probablement ont essayé , les contacter en M.P.)
:wink:
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Georges32 »
Bonjour.
En fait, il y a plusieurs réponse à ton problème. Je n'ai pas le temps de te répondre ce matin, je le ferais d'ici quelques jours.
G32
Retourner vers « TECHNIBEL »
