le ballon tampon est il indispensable sur une PAC RZQ 125
mon instal est composée que de 11 radiateurs acier
la régulation se fait sur l'ambiance par un thermostat delta dor (donc TOR)
ma PAC fonctionne en mode TOR car pas de carte de regulation
l'année dernière l'installateur m'a posé un BT car la PAC faisait 5 a 6 démarrages par cycle de demande et donc pour les limiter (maintenant 2)
et depuis l'eau des radiateurs est a mon gout plus basse et le confort moins bon
faut il le deposer ?
utilité ballon tampon
pistol 50
@+ pistol
bertpat
Comment est monté ton BT ? , en // sur le départ PAC ou sur le retour.
Je pense qu'il a été monté en // ce qui fait que ton eau est moins chaude qu'avant (mélange de l'eau chauffée par la PAC avec l'eau de retour du circuit chauffage)
Pour avoir le meme confort qu'avant tout en gardant le BT,il faut monter le BT en série et le mettre sur le retour chauffage.
Comme ca tu auras dans tes radiateurs l'eau chaude telle qu'elle sort de la PAC.
J'ai fait la modif chez moi et j'ai gagner 5 °C de température d'eau sans changer le réglage de la PAC.
Peite astuce pour conserver un débit constant dans la PAC quel que soit le nombre de radaiteurs ouverts,il suffit de mettre un clapet taré de façon a créé un circuit de bypass lors qu'il ny pas pas ou peu de demande du coté radiateur.
