Je suis à la recherche d'une personne ayant une installation d'une PAC Atlantic NIBE O/O 1140 avec un plancher chauffant au rez de chaussé et des radiateurs à l'étage.
Ceci afin de comparer nos installations pour laquelle j'ai un doute (voir plusieurs doutes).
Par exemple :
Les radiateurs du haut sont branchés sur le circuit 2 (Menu 2.0 de la PAC) et le plancher chauffant est branché sur le circuit 3 (Menu 3.0 de la PAC). Or si l'on configure un seul circuit, si je ne me trompe pas, celui ci devrait être connecté sur le circuit 2. D'où mon interrogation car pour moi mon circuit principal est celui du plancher chauffant, celui des radiateurs secondaire.
De plus si je ne laisse pas au moins l'un des radiateurs ouvert, la PAC monte en température... ce que je ne trouve pas bien normal....
Merci.
Installation PAC Atlantic NIBE O/O 1140
AlFredoG
- nappe phreatique
J'ai le même type de materiel, mais avec un seul circuit de chauffage radiateur.
La regule de cette PAC peut gerer plusieurs zones (PC et radiateurs) sans pb, avec une V3V de mélange, le circuit principal est le circuit direct (donc le plus chaud, les radiateurs), avec sa propre loi d'eau, et le circuit secondaire est le circuit PC, avec une seconde loi d'eau, et sa V3V.
La montée en température si les radiateurs sont fermé est normale, si la puissance fornie ne peut etre dissipée, la tempé monte jusqu'a la consigne + degres minutes. Il doit y avoir soit une "soupape de décharge" assurant le débit mini coté PAC, soit un ballon tampon en parallèle, découplant le circuit PAC et le circuit chauffage.
AlFredoG
Merci tout d'abord pour ces réponses et celà me donne envie de fait de comprendre un peu plus le fonctionnement de ma PAC si celà est possible ainsi :
1- le circuit principal car c'est le circuit que je souhaite mettre en route principalement
2- le circuit direct car c'est le seul qui soit ouvert en permanence...
maintenant si le circuit principal doit être celui qui est le plus chaud, effectivement c'est celui des radiateurs ! Mais ceci chagrine tout de même terriblement ma logique...
soupape de décharge = ballon tampon ?
Quoiqu'il en soit j'en conclu que je ne peux chauffer le bas de ma maison en en chauffer le haut... est ce bien celà ? où y a t il un moyen d'échapper à celà ? Car en ce qui me concerne je ne chauffe que très peu les chambres...
En tout cas merci
Effectivement c'est mon installation avec un ballon tamponnappe phreatique a écrit : La regule de cette PAC peut gerer plusieurs zones (PC et radiateurs) sans pb, avec une V3V de mélange
Justement je pensais assez logiquement (mais ma logique chauffage n'étant pas bien expérimentée) que le circuit PC soitnappe phreatique a écrit : le circuit principal est le circuit direct (donc le plus chaud, les radiateurs), avec sa propre loi d'eau,
Celà semble assez logique... bien que mon plancher chauffant lui était ouvert aurait pû (dû) recevoir le surplus d'eau chaude non déversée dans les radiateurs... non ?nappe phreatique a écrit : La montée en température si les radiateurs sont fermé est normale, si la puissance fornie ne peut etre dissipée,
La PAC n'avait pas l'air de vouloir s'arreter mais peut être ais je ouvert du coup mon radiateur trop tôt...nappe phreatique a écrit : la tempé monte jusqu'a la consigne + degres minutes.
Effectivevement j'ai bien un ballon tampon qui montait bien sur en température...nappe phreatique a écrit : Il doit y avoir soit une "soupape de décharge" assurant le débit mini coté PAC, soit un ballon tampon en parallèle, découplant le circuit PAC et le circuit chauffage.
En tout cas merci
