Affichage Compteur
PACENCORSE
Affichage Compteur
Bonjour tout le monde avec les premiers froids retour sur le forum.
Que signifie sur ma PAc
Compteur OH1=1.2
OHP=5.7
Ce sont des KW, des Heures........?
Comment puis je interpreter pour connaitre mon cout de chauffage annuel.
Je précise abonnement EDF simple pas jour/nuit,.....
Merci pour vos réponses
longue vie au forum quinous aide.
Compteur OH1=1.2
OHP=5.7
- juju
- juju
moi je fiat comme cela:
http://alain-solaire.pagesperso-orange.fr
puis ça te fait un historique journalier
mais le top c'est ITOW[/b]
http://www.itow.fr/site/accueil/index.html
http://itow.fr/itow/compteurGraph.php?u=1266526522
tu fait le monitoring de ton compteur EDFComment puis je interpréter pour connaitre mon cout de chauffage annuel.
jld82
Les compteurs sont à priori affichés en heures
CF Notice d'installation page 10 ch. 5.6.4
OH1 : temps de fonctionnement compresseur
OHP : temps de fonctionnement de la pompe de circulation
Possibilité de RAZ
Possibilité de RAZ
- ACH31
Dans ton cas, comme il y a un " . ", ce sont des milliers d'heures soit entre 1200 et 1300 heures, la précision est a la centaine d'heure passé 1000!
Moi je fais une raz toutes les 1000 heures pour avoir la précision de l'heure.
Bien sur comme déjà dit, OH1 c'est le compresseur, et OH2 le circulateur.
ACH31
PACENCORSE
jld82
Il est difficile de connaitre la consommation à partir des heures de fonctionnement car lorsque la T° extérieure baisse , la température eau augmente : la consommation dans le même intervalle de temps d'une heure par exemple devient plus importante car le compresseur travaille plus dur (écart de température plus important = écart de pression H.P. - B.P. plus important et la puissance électrique qui va avec).
Bref seul un compteur électrique dédié peut te donner la consommation !
PACENCORSE
marcange
compteur
Bonjour , Pourquoi mettre deux compteurs ? un compteur pour la PAC et les pompes c est bien car soyons clair, sans pompes on n a pas de chauffage ;;; donc il faut bien comptabiliser le cout total.
PAC + pompes
Marcange
PAC + pompes
Marcange
jld82
C'est bien cela : un seul compteur qui comptabilise les consommations de la PAC , de l'appoint , du régulateur , du M2ZP (il contient des circulateurs et vannes motorisées)
En espérant que tout cela ait été ramené au tableau!
PACENCORSE
Merci Marcange et jld82
tout d abord depuis le compteur 1 alim PAc en 4mm2+1 alim MC8 en 2.5mm2+1alim M2ZP en 1.5mm2
Je peux brancher ces 3 alim. elect. sur le meme compteur?
ISKRA. NEUF
15 / 90 A TYPE - 230 V
MARQUE .ISKRA. ME341
Multitarifs
COMPTEUR MONOPHASE 2 FILS
Et puisque j'y suis je désire mettre l e one wire avec de nauguet sur pc est ce possible.
Merci pour vos reponses pertinantes.
ISKRA. NEUF
Multitarifs
jld82
Oui les 3 alimentations protégées par 3 disjoncteurs divisionnaires (ou un seul) à la tête de chaque ligne et un interrupteur différentiel 30mA monophasé (coupure 40A ou 63A et 220v) doivent être branché sur le compteur dédié au chauffage.PACENCORSE a écrit : tout d abord depuis le compteur 1 alim PAc en 4mm2+1 alim MC8 en 2.5mm2+1alim M2ZP en 1.5mm2
Pour le compteur : je connais pas . Voir si délestage en heure creuse ou EJP ou tempo et compteur électrique en conséquence pour commander le délestage du MC8.
Pour la télésurveillance consommation et températures voir avec Elf et la rubrique chaleurterre consacrée au sujet
PACENCORSE
OK,Merci à toi.
Je suis "chiant" mais deux petites questions.
heures fonctionnement compresseur 1100
heures fonctionnement circulateurs 5500
Est-ce une conso normale chez moi en corse!
J avais vu sur le forum une install avec ecran suivi conso sur pc ou mac et T° qui était superbe.quelqu un peut il me renseigner.merci d avance.
- juju
re
pour ce qui est du monitoring PAC, CONVECTEUR, ou SOLAIRE voici les liens dont je dispose
thecnibel :
http://tpsreel.fqv.free.fr/
chaudière bois et solaire
http://solaire.open-dream.com/
chaudière bois
http://chauffage.pagesperso-orange.fr/
solaire
http://solarihome.perso.sfr.fr/
solaire et pompe a chaleur
http://alain-solaire.pagesperso-orange.fr/
ITOW suivit par Elf, tu clique sur chaque usager actif et tu accède aux graph
http://itow.fr/itow/usagers.php?u=1252830747
le site d'ITOW toujours maintenu a mon avis le must
thecnibel :
chaudière bois
solaire
Modifié en dernier par juju le ven. oct. 22, 2010 11:32 am, modifié 1 fois.
- ACH31
Si c'est pour une saison complète, 1100 h me semble correct, moi, je suis au pieds des Pyrénées (prés de St Gaudens, 100 km au sud de Toulouse) et j'ai 1550 h .
Par contre tes 5500 h ce qui représente 230 jours me parait beaucoup, cela correspond aux jours de chauffage, ici j'en ai environ 240, en Corse tu devrais en avoir moins! il faut penser a arrêter complètement ta PAC quand elle ne se met plus en route de la journée.
Bonne journée
Bonne journée
ACH31
