puissance résistance d'appoint, qu'existe t'il?
chriis45
Message par chriis45 »
parmi tous les modèles de pac qui existent, savez vous qui ferait des résistances d'appoint de 1kw maxi (sur mon amzair c'est 3kw).
je voudrais trouver cela pour mettre dans mon ballon tampon et la brancher directement sur une éolienne.
si en plus vous pouvez en trouver en 24v courant continu.... ce serait la cerise sur le gâteau
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
fredoche
Message par fredoche »
tu peux faire une recherche sur "thermoplongeur 24 V 1000W" dans google, ça te remonte quelques résultats.
ça fait 40 ampères environ, ton éolienne en sort vraiment autant ?
Sur les sites allemands, on trouve plus facilement des résistances pour ballon solaire (il suffit de taper le bon mot !). Un modèle triphasé de puissance 3kW (modèle classique, c'est ce que j'ai) a en fait 3 résistances de 1kW. En modifiant le couplage (série, parallèle), on peut obtenir d'autres puissances. Et il y a des modèles moins puissants.
