bonsoir,
J'ai eu ces derniers jours un arrêt de la PAC sur un E44 et pour cause: l'échangeur était complètement pris dans la glace dans sur sa face intérieur et uniquement intérieur. Il faut dire que le brouillard de ces derniers jours était particulièrement dense!
Après dégivrage de l'échangeur tout remarche mais je constate qu'il reste toujours un peu de glace sur le bas de l' échangeur même à la fin du cycle de dégivrage.
Je me demande si cela peu être du au problème de la sonde SD3 que mentionne Georges32?
Et donc en attendant de faire la modification sur le dégivrage que préconise Georges (et oui encore lui) je souhaiterais avoir les codes d'accès de ma PAC une BT 08 (ainsi que l'arborescence) pour augmenter la durée de dégivrage.
Dernière question:
Je souhaite réaliser la modif de Georges mais sans investir dans un dans un thermostat différentiel (c'est faisable avec une poignée de composants électroniques).Pour cela je souhaite savoir qu'elles sont les tensions continues disponible dans la PAC et si par hasard il y a un jeu de tension positive négative.
Problème de dégivrage incomplet
Pic_sur_Pac
- Georges32
- Pro de la thermo
Bonsoir. Avant de modifier le système de dégivrage ou d'augmenter le temps de dégivrage, commence par regarder si la sonde SD3 est bien en place. C'est elle qui gère le début et la fin du dégivrage. Augmenter le temps n'est pas la solution. Si la sonde est bien en place et si l'échangeur n'est pas complètement dégivré, il faut augmenter la température de fin de dégivrage, et non la durée du dégivrage.
G32
G32
Pic_sur_Pac
Pic_sur_Pac
Cet après midi je suis rentré plus tôt et j'ai pu m'occuper de ma PAC de jour (ou presque). La sonde SD3 était effectivement bien sortie de son logement, ce que je soupçonnais après la lecture du post de de Georges 32 sur ce point.
Cf: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12562
Du coup j'ai fait qques photos que je vais mettre sur son post afin de l'illustrer.
La glace à tellement repoussée la sonde que cela a arraché la mousse isolante qui l'entourait!
