réglage loi d'eau PA22PRC
foifoi56
Bonjour, un petit souci de réglage de ma PAC.
En ce moment, il fait plutôt froid dehors (entre -1° et 2° la nuit) et le matin je me réveille avec un 18.5°/19° dans la maison alors que la consigne du thermostat portatif est fixée à 20°. A l'inverse, en fin de journée, il fait quasiment 21°.
Voici les réglages d'origine :
HEA 23
H33 12.7
H35 18
H37 -23
Y a-t-il moyen d'optimiser ?
Merci.
HEA 23
H33 12.7
H35 18
H37 -23
Merci.
Maison en pierres de 1831 rénovée
Pac Amzair PA22PRC
Plancher chauffant BT au RDC 100 m²
Radiateurs électriques à l'étage
Pac Amzair PA22PRC
- stephk
Sur ce graphique tu peux visualiser tes paramètres actuels (droite bleu)
T°c ext. l'axe horizontal et T°c de retour sur axe vertical.
La droite verte correspond aux paramètres suivant :
HEA 26
H33 12.7
H35 9
H37 -14
Il faut savoir que la loi d'eau est bridée par H35 et H35+H37, cela veut dire que dans le cas de la droite verte, lorsqu'il fera moins de -5°c (h35+h37), la température de retour n'augmentera plus, soit 38.7°c et lorsqu'il fera plus de 9°c, la T°c de diminuera plus, soit 26°c.
HEA 26
H33 12.7
H35 9
H37 -14
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
foifoi56
Salut et merci pour ces premières explications
En fait, une fois que tu as fixé ta plage mini/maxi pour la T° extérieure, tu ajustes plus ou moins la pente avec tes paramètres HEA, H35 et H37 pour atteindre la t° intérieure de consigne.
Je me trompe pas trop ?
Pac Amzair PA22PRC
Pac Amzair PA22PRC
CMickael
et h33tu ajustes plus ou moins la pente avec tes paramètres HEA, H35 et H37 pour atteindre la t° intérieure de consigne.
tu est sur plancher chauffant la pente est donc faible, il faut que tu baisse h33(essais 6 pour commencer)
ton probleme est peut etre du a l'inetie du planché, donc désactive ton thermostat(met la consigne a 30)
- stephk
Non, on ne fixe pas les limites de la T°c ext. c'est l'inclinaison necessaire de ta droite qui te donnera les limites et pas l'inverse, a cause du H33 limité à 12.7
Tu peux utiliser ce fichier pour visualiser la droite:
http://chaleurterre.com/Documentations/ ... R_corr.xls
foifoi56
OK, la pente est en quelque sorte le degré de "réactivité" de la pompe vis-à-vis de la T° extérieure.
Pour le moment, les réglages proposés par stephk semblent convenir. Je verrai demain matin si ça se vérifie.
Une autre question : une fois les bons réglages obtenus et si on souhaite abaisser la T° intérieure, est-ce qu'il suffit simplement de translater la droite vers le bas en conservant la pente ?
En tout cas, déjà un grand merci.
Pac Amzair PA22PRC
Pac Amzair PA22PRC
- stephk
Oui, on diminue le HEA et ta droite va descendre en conservant sa pente.
foifoi56
- stephk
Ok, perfect
