Bonjour, tout nouveau sur le forum que je viens de découvrir et qui m'a déjà apporté des idées de résolution de mes soucis.
Ma maison, située dans le sud manche, température de référence -4°C
Groupe aérothermie Daikin Inverter MOD/RZQ 140 TRI
Module Ajtech MOD 140, avec appoint électrique 6kw
installation/mise en service en 11/2007
maison :
une partie ancienne (torchis, pierres et briques creuses)
- RDC 60 m² plancher chauffant
- 1er étage 60 m² radiateurs
- 2ème étage ~60 m² radiateurs
une partie récente (1973) parpaings et biques platrières
_ plein pieds ~75 m² radiateurs
isolation moyenne, en cours d'amélioration
le soucis que j'avais c'est que au fur et a mesure de l'installation ( en effet j'ai d'abord eu les radiateurs de la partie récente (11/2007), puis en février suivant (02/2008) le plancher chauffant et enfin en aout un an suivant (08/2009) les radiateurs des 2 étages) en fonction de la température extérieure négative il fallait que je remonte le T° de consigne de l'appoint électrique (-8°, puis -6° et là -4°)
En fait je viens de découvrir , grâce au forum, que ma PAC ne possède pas sa carte de régulation de puissance, cette dernière est restée bien au chaud dans sa boite posée sur la bouteille casse pression
Daikin RZQ 140 TRI
1 message
• Page 1 sur 1
Trekkrist
Daikin RZQ 140 TRI
DAIKIN/AJTECH mod 140 sur PC et radiateurs BT, maison 250 m², régulation sur deux thermostats d'ambiance
1 message
• Page 1 sur 1
Retourner vers « AJTECH / ARKTEOS »
Aller à
- Préambule
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Divers
- Général
- ↳ Discussion générale
- ↳ Censure
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- Pompes à chaleur
- ↳ Aérothermie
- ↳ AIRMAT
- ↳ AJTECH / ARKTEOS
- ↳ ALTHERMA Daikin
- ↳ AMZAIR
- ↳ ATLANTIC FUJITSU
- ↳ CARRIER
- ↳ CIAT
- ↳ DIMPLEX
- ↳ GEOTHERMIK - WAVIN
- ↳ MITSUBISHI Electric
- ↳ PANASONIC
- ↳ NIBE/ALPHA INNOTEC
- ↳ RHOSS
- ↳ STIEBEL
- ↳ TECHNIBEL
- ↳ VIESSMANN
- ↳ VIVRECO
- ↳ Géothermie
- ↳ ATLANTIC
- ↳ AVENIR ENERGIE
- ↳ DAIKIN
- ↳ ENTHALPIE
- ↳ GEOTHERMIK
- ↳ LEMASSON
- ↳ NIBE
- ↳ STIELBEL ELTRON
- ↳ Régulations diverses
- Chauffage au bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Eolien - Hydraulique
- ↳ Chaudière éléctrique
- Solaire
- ↳ Solaire thermique
- ↳ Solaire photovoltaïque
- Construction
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- Documentations
