Bonjour.
Un petit rappel pour ces deux paramètres qui selon l'utilisation de la PàC peuvent nuir au fonctionnement correct de la machine.
C08: Adaptation volume d'eau: ce paramètre si il est activé ( 1 ) permet de gérer le temps de fonctionnement du compresseur si celui ci a des temps de fonctionnement trop court. Pour cela, le régulateur mesure le temps de fonctionnement du Cp, et si celui ci est trop court, au prochain cycle, le régulateur va allonger le temps de fonctionnement en décalant le point de consigne vers le haut ou vers le bas. Cela se traduit par un redémarrage à une température plus basse que la température de consigne - le différentiel, et à un arrêt à une température plus élevée que la température de consigne.
Le problème que cela peut amener, c'est que si la température de consigne est assez élevée, on peut avoir une coupure en E01 (HP)
Pour le H31 ( consigne dynamique) il faut absolument la désactivé, car quelque fois elle vient perturber le fonctionnement de la machine en l'arrêtant alors que la consigne n'est pas atteinte. C'est le cas de ceux qui ont vu la machine ne pas atteindre la température de consigne. Cette fonction n'est utile que pour ceux qui utilisent la loi d'eau de la machine pour faire la régulation. Tous les autres qui utilisent l'aquaset ou un autre moyen de régulation, ce paramètre doit être sur 0.
G32
Paramètre H31 et C08
- Georges32
- Pro de la thermo
jld82
danis
