E44 E44 E44 j'en ai marre
dferreboeuf
Bjr a tous, je vais vous raconter mes mesaventures et j'implore de l'aide car il fait 12°C chez moi.
J'ai une maison ds le 77 en pierre avec des murs de 60cm d'epaisseur d'environ 200m² sur 2 niveaux avec une mezzanine ouvrant sur le RDC. L'isolation est tte neuve 10cm au mur et 20cm en toiture, double vitrage argon partout.
Pour cette maison j'ai 2 PAC une mitsubichi 5A100 AIR/AIR a l'etage et une PHRT12 sur un PC au RDC. Le tt en auto installation.
Le mitsubichi aucun probleme tt marche bien.
MAis le pompe technibel c'est galere sur galere. J'ai installé un balon d'eau chaude sanitaire de 70l en serie sur mon circuit afin d'augmenter le volume d'eau du circuit. Quand la temperature etait au dessus de 5°c aucun souci, j'avais meme trop chaud mais des qu'on a eu des temperatures basses c'est la cata E44 E44 E44.
Au debut j'avais les E44 apres quelque degivrage, j'avais au debut un delta T de 5 ou 6 degrees et au fure a mesure que la temperature augmente ds la maison ce delta diminue jusqu'a ce que ce delta s'effondre et E44.
J'ai Tt essayé, j'ai mis le circulateur sur 1, puis sur 2 et sur 3 et rien n'y fait. J'ai fini par allumer le ballon d'eau chaude afin d'avoir un peu de chaud.
Maintenant la pompe tourne a peine 10 et j'ai un E44 J'ai l'eau venant de la maison est a 15 ou 16 degrees et la pompe n'arrive pas a monter en temperature de plus j'ai l'impression que le compresseur fait plus de bruit qu'avant.
Autre info il 2 jours quand la pompe tournait un peu plus que 10min j'ai eu une ou 2fois un un E01.
J'espere que vous pourrez m'aidez, j'appelle au secour le specialiste du E44, Georges, es tu la?
J'essai d'attacher unpt schema de mon bricolage. JE N Y ARRIVE PAS GRRRR
- Georges32
- Pro de la thermo
Bonsoir, oui je suis là,mais ce soir, je vais faire dodo.
Je te dirais ce qu'il va falloir que tu vérifie afin de me donner des indications pour essayer de diagnostiquer ces E44. Il faut que j'ai le schéma de raccordement hydraulique de la machine, et il faudra que tu ouvre la bête pour voir à l'intérieure ce qui se passe. Par contre, demain matin je ne serais pas disponible, et demain après midi, je ne sais pas à quelle heure je le serais...
Bon, je vais tout de même m'occuper de ton cas.
A + Georges 32
A + Georges 32
dferreboeuf
dferreboeuf
rebonjour a tous, apres reflexion je me pose certaine question, est ce qu'il est possible que j'ai une vanne bloqué ds la machine, j'ai vu sur certains postes qu'il fallait mettre en mode froid pour le debloquer est ce que ça peut venir de ça? Car 10min de fonctionnement c vraiment pas bcp.
est il possible que le compresseur soit mort car j'ai l'impression qu'il fait de plus en plus de bruit
- Georges32
- Pro de la thermo
Bonsoir.
Tout d'abord, c'est vrai qu'un schéma serait le bien venu. Ton ballon en série me gène un peu, surtout pour la perte de charge qu'il doit créé sur le réseau. Mais, c'est pas lui qui nous crée le problème, car le E44 est souvent du à un DT trop petit, ce qui ne peut pas être le cas si on manque de débit, au contraire.
Ta machine est en mono ou en tri ?
La régulation, tu la fait comment sur le PC ?
Si la température d'eau ne monte pas, ça me ferais penser qu'il peut manquer du fluide frigorigène, ce qui expliquerait les E44, car pas assez de production de chaleur, d'ou delta T entrée/sortie de l'échangeur trop faible.
Regarde ton DT sur SD1/SD2 lorsque la machine fonctionne depuis plus de 3 ou 4 mn.
Par contre, ce qui me chagrine un peu, et contredit le manque de gaz, c'est la coupure en HP. J'ai du mal a admettre que l'on puisse avoir une coupure en HP si il manque du gaz.
Bon regarde nous tout ça, essaye de nous donner un peu plus de renseignements afin que l'on puisse faire un diagnostique plus précis.
G32
G32
dferreboeuf
Salut Georges, merci de ta reponse, il y a quelques temps le delat T commencait a environ 6 degrés et diminuait jusqu'au E44 au fur et a mesure que la maison se rechaffait. Maintenat meme au debut le delta T est tres faible (meme pas 1) meme au debut et la machine que pendant 10min.
J'ai des mano, si tu me dit comment faire je peux verifier la pression des gaz.[C:\Documents and Settings\CHENNAOUI\Bureau\schema PC1.jpg][/img]
dferreboeuf
dferreboeuf
dferreboeuf
encore merci Georges pour tes conseils : je fais un pt topo pour les lecteurs. Donc ma PHRT12 technibel ne monte plus en pression.
La basse pression est a 9bars et la Hte pression a 10bars, la machine tourne et la pression ne monte pas sur la HP.
J'entends le compresseur qui tourne mais aucun rendement, donc compresseur mort et cela ss avoir rien fait de particulier sur la machine, la seule chose que j'ai faite il y a de cela quelque tps, c'etait d'installer un demareur danfoss mais jusque la la pompe marchait correctement. donc ca fait meumeu quand meme.
maintenat je ne sais pas trop quoi faire de cette pompe.
bubu
dferreboeuf
salut, je me suis posé la question car je n'arrive pas a passer en mode froid.
J'ai un peu tapoté sur la V4V mais rien n'y fait.
est que quand il a fait froid quand j'ai vidé la machine il n'y a pas un peu de glace ds la vanne qui la bloquerait, je me suis aussi posé la question.
Je viens d'appeler technibel, ça ne leur semble pas etonant que le compresseur pete, c'est quand meme bizarre, je pensais que c'est truc devait etre super solide.
Plus jamais technibel
PHRT : Georges dit que ce ne sont pas les mêmes compresseurs que sur les PHR où c'est du Copeland. Ensuite, méfiance en tapotant sur une vanne d'inversion. A faire avec précautions et c'est souvent inutile. Et la vanne d'inversion ne risque pas de geler, il n'y a pas d'eau. Contrairement à l'échangeur à plaque, si la machine reste dehors, même vidangée, mais après avoir eu de l'eau sans antigel. Un échangeur gelé risque de créer une fuite frigorifique, d'où perte de performance progressive, puis casse compresseur quand l'eau va passer dans le circuit. Ca ne semble pas le cas ici vues les pressions mesurées.
Donc, avant de dire que Technibel ne marche pas, il faudrait savoir pourquoi, il y a peut-être eu un problème externe.
Monter une 5A100 n'est pas trivial malgré les apparences : qualité des dudgeons, couple de serrage, tirage au vide... On peut donc penser que ça été bien fait, mais là aussi, ça peut marcher un certain temps puis lâcher si les règles n'ont pas été respectées. Donc, difficile de comparer la qualité avec Technibel.
Modifié en dernier par hd31 le lun. déc. 06, 2010 2:27 pm, modifié 1 fois.
dferreboeuf
j'ai 9bars en BP, donc j'imagien que je n'ai aps de fuite, de plus avant ts ces probleme j'ai eu une ou 2 fois un E01, donc je ne pense pas qu'il y ai eu fuite de gaz.
Je ne sais vraiment pas ce qui a pu se passer, c'est justement ce qui me fait .....
Si au moins j'avais fait uen grosse connerie je comprendrais mais la rien, je n'ai meme jamais branché les mano sur la pome jusqu'a mnt.
mon installation
