J'ai un peu de peine à saisir la différence entre ces deux paramètres HEAT et H01, et quels sont les meilleurs réglages pour un pc. Si quelqu'un peu éclairer ma lanterne. Merci
jef
Paramètres HEAT et H01
jef34
- Georges32
- Pro de la thermo
Bonsoir.
De mémoire, le H01 et le seuil que tu ne pourras pas dépasser pour le réglage du Heat. Exemple: Si H01 est à 40, avec le Heat, tu ne pourras pas régler la température de retout au dessus de cette valeur.
De toute façon, ce n'est pas ces paramètres qui règlent la température de ton plancher. Seulement, il faut tout de même que les valeurs de H01 et Heat soient supérieures à la température maxi de la résultante calculée par l'aquaset.
G32
G32
jld82
Ne pas toucher H01 et HEAT en présence d'un aquaset !
Tu ne dois pas toucher à H01=35 sur les PHR et h01=45 sur les PHRT
H01 est la limite SUPERIEURE que ne peux pas dépasser sur le réglage avec le menu sans password de SET/HEAt ( retour eau en entrée de la PAC ).
De toute façon c'est l'aquaset qui calcule la valeur P4 en fonction de la loi d'eau et de la T° extérieure , la compare à la valeur P2 (T° retour eau vu pas la sonde retour chauffage) , en fonction de l'hystérésis il active et arrête la PAC (marche/standby par fermeture d'un contact entre 1 et 2 dans la PAC)
La T° retour n'arrive normalement jamais à la limite définie par SET/HEAt sinon la PAC ne donne plus toute la puissance dont on a besoin et le régulateur activera l'appoint.
