courbes de chauffe / VITOCAL 350 BWH eau glycolée / eau
francolino
Je possède Une vitocal eau/eau 350 et je cherche à régler au mmieux les courbe de chauffage de la pac branchée sur 8 radiateurs et du placher chauffant branché sur vanne mélangeuse.La notice dit comment changer la pente S de la courbe ainsi que la valeur B à 0 °C mais cette même notice ne dit pas quelles valeurs standard sont conseillées Pour la pente S et la valeur B de chaque courbe . Quelqu'un pourrait-il me renseigner ? D'autre part , j'ai un problème avec les température du plancher chauffant : j'ai une différence de parfois 20 °C entre l'eau du départ au niveau de la nourrice du plancher et le retour . Comment y remédier ? Quel doit être le delta T correct ?
