PA66PIVT Erreur 225 Ventillateur disjoncte
OliD
Message par OliD »
Le ventilateur disjoncte et provoque une erreur 225.
Où peut on trouver des moteurs de remplacement ?
Connaissez vous des fournisseurs ?
Franz29200
Message par Franz29200 »
Si votre moteur disjoncte, c'est que l'intensité consommée lors du démarrage est trés importante, et donc superieure à la valeur du calible du disjoncteur.
(y a t il une résistance à sa rotation ?)
Pouvez vous faire tester les enroulements de votre moteur par un copain qui aurait
des notions d'électricité ?(le moteur n'est peut être pas la cause)
Si le moteur est HS n'importe quel revendeur AMZAIR peut vous en fournir un nouveau
Mais testez le moteur avant!
stephk
Message par stephk »
Faite un test en direct, le ventillateur est alimenté par un variateur Leroy sommer de mémoire.
Controler l'intensité en fonctionnement à l'aide d'une pince ampermétrique.
Sur une PA66, il n'y a normalement pas de variateur. Le ventilateur est alimenté directement en triphasé.
stephk
Dans un autre post tu m'avais dit que même les modèles tri avait le variateur :?
Je crois que c'était sur la PA64, qui existe en monophasé comme en triphasé, et sur laquelle ils montaient donc indifféremment le variateur qui sert en fait à refaire du triphasé. Sur les PA66 et plus, elles n'existent de mémoire qu'en triphasé et celle que je connais n'a pas de variateur.
Mais avec Amzair, tout est possible, ils arrivent même à monter des thermoswitch de BT sur des HT :evil:
Retourner vers « AMZAIR »
