Téléinfo vers Ethernet.
Sathard
Message par Sathard »
Bonsoir à tous,
Je souhaite faire de la téléinfo à partir de 3 compteurs EDF, vers un réseau ethernet (en RJ45).
Comme je ne souhaite pas avoir un PC démarré 24h/24, je souhaite qu'une possibilité de stockage existe en local (sur l'interface), sur une carte flash (CF, MMC SD, MS PRO Duo, ...), avec possibilité de télécharger toutes les données sur un PC, au travers du réseau ethernet.
Je souhaiterais aussi que des fichiers .csv puissent être stockés sur mon disque dur où je stocke déjà les données de mon onduleur.
Si j'ai un schéma, je pourrai réaliser le montage. Par contre, je ne pourrai rien créer en programmation ...
Auriez-vous des montages tout faits (ou presque !) ou des solutions à me proposer ?
Merci d'avance.
yseorosiere
Message par yseorosiere »
Déja pour le stockage des infos tu peux regarder là
http://www.robotshop.ca/stockage-donnees.html
Mais pour le reste j'ai du mal à concevoir la communication entre la carte SD et la prise RJ45
Sathard
effectivement, ces modules ont l'air intéressants ! Merci pour le lien !
Par contre, pour l'interfaçage, cela risque d'être coton, de même que la communication vers ethernet...
slicks
Message par slicks »
Salut.
Pour le hard, c'est pas trop compliqué tu cherches sur leboncoin un WRT54GS ou GL tournant sur Linux ou tout routeur avec un système Linux.
http://vesta.homelinux.net/wiki/export_ ... e_Teleinfo
http://vesta.homelinux.net/wiki/demodul ... n_edf.html
http://www.neufbox4.org/wiki/index.php? ... 9lectrique
http://hallard.wikidot.com/teleinfo-broadcast
J'ai wrt54gs, les trames de la téléino remontent bien sur le port série mais après il faut adapter les sources des logiciels et là je n'arrive pas à compiler depuis mon ubuntu...
Voilà, je ne sais pas si t'aidera, mais il y a plein de chose à faire.
Sathard
Merci slicks !
Je vais essayer d'exploiter les données des liens que tu m'as fourni.
Rapidement : un serveur Linux est un peu hors champ pour le moment, sachant que cela doit pour le moment rester sur mon LAN et être enregistré en local sur une carte flash.
Le "vidage" de la flash se fera au travers du réseau LAN (Ethernet), avec constitution d'un fichier .csv.
Il faut que je définisse une architecture générale de la bête avant toute chose.
Je vous tiens au courant.
