besoin d'aide
momo50
besoin d'aide
Message par momo50 »
bonjour à tous
j'aurais besoin d'aide pour calculer le rendement de mon installation photovoltaïque quand elle sera opérationnelle
j'ai essayé de trouver le rendement sur une année avec PVGIS, mais je n'arrive pas trop à m'en servir et il y a plein de données que je ne comprends pas, toujours est-il je trouve une différence avec les chiffres de l'installateur, moi je trouve 2850 kw à l'année et lui 3103 kw
quelques données:
- capteur mono-cristallin de 185 W par 16 panneaux donc 2960W
- pente du toit 38°
- toit plein sud
localisation
- 48°58'44" Nord
- 0°59'26" Ouest
voici en gros ce qu'il en est
merci pour voter aide
Re: besoin d'aide
momo50 a écrit :bonjour à tous
quelques données:
- pente du toit 38°
- toit plein sud
localisation
- 48°58'44" Nord
- 0°59'26" Ouest
Salut momo,
Pour calculer tu as deux méthodes:
L'ancien PVGIS pour l’Europe classic.
La base de données d'origine photovoltaïque pour l'Europe est fondée sur une interpolation des mesures de stations au sol. Les données des stations sont une moyenne mensuelle de l'irradiation globale .
La base de données représente un total de 10 années de données, de 1981 à 1990.
Le nouveau PVGIS CM-SAF pour l'Europe.
Ces données sont basées sur des calculs à partir d'images satellite effectuées par CM-SAF.
La base de données représente un total de 12 années de données.
Le Nouveau PVGIS CM-SAF pour l'Europe dont l'ensemble de données a été testée à grande échelle a une erreur globale pour toute l'année très faible, l'ensemble de données constitue une amélioration par rapport à PVGIS pour l’Europe classic.
Voici différents calculs avec des pertes de 5, 8, 10, 14% avec le Nouveau PVGIS CM-SAF
Pertes = 5% (câbles, etc) 3230 Kwh/an
Pertes = 8% (câbles, etc) 3120 Kwh/an
Pertes = 10% (câbles, etc) 3060 Kwh/an
Pertes = 14% (câbles, etc) 2920 Kwh/an
Et pour finir un calcul avec des pertes de 10% et l'ancien PVGIS pour l’Europe classic.
Pertes = 10% (câbles, etc) 2820 Kwh/an à comparer à 3060 Kwh/an avec le Nouveau PVGIS CM-SAF
Personnellement sur mon installation j'ai environ 4% de pertes et la production correspond plutôt au Nouveau PVGIS CM-SAF.
Je pense que tu peux partir sur une base de 3000Kwh/an, tu dois être à 0.58 le Kwh donc cela te rapportera environ 0.58 X 3000 = 1740 Euros/an.
Retourner vers « Solaire photovoltaïque »
