Alarme E07
cmoila
Alarme E07
Message par cmoila »
Bon jour à tous,
Depuis quelques temps, je me rends compte que ma PAC se mets quelques fois en défaut E07.
Cette alarme doit être ré-activable automatiquement car je ne vois rien sur mon aquaset (ni sur la température intérieure de la maison.)
Qu'est ce cette alarme ?
Sonde de dégivrage( pb de connectique ?)
Merci pour vos éclaircissements.
Cmoila 8)
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Georges32 »
Bonjour.
E07: défaut sonde 3. Vérifier les connexions et la valeur ohmique de la sonde en fonction de sa température.
A 0°: 27 280 ohms
A 10: 17 960
A 20: 12 090.
G32
cmoila
Merci Georges pour cette réponse rapide !!
Je teste ça dès demain matin.
Cmoila 8)
jld82
Message par jld82 »
Si tu as installé le kit G32 , j'espère que tu n'as pas coupé les fils de cette sonde pour y mettre en parallèle la résistance de 27k et les contacts des relais du kit.
Surtout ne pas couper l'âme cuivre mais la dénuder de chaque côté du fil méplat.
Si la coupure est déjà faite , faire un soudure à l'étain (exclure les dominos), isoler et fixer le tout sur le faisceau des autres sondes.
A+ :wink:
cmoila
jld82 a écrit :Bonjour
Non, je l'ai pas encore fait :oops: :oops: :oops:
J'avais un problème de connectique sur le petit connecteur blanc.
Nettoyé les pins : ok.
Merci.
Cmoila 8)
Retourner vers « TECHNIBEL »
