J’ai une maison que j’ai rénovée il y a 20 ans , en voici le descriptif :
Situation géographique : quart Nord-est ( Lorraine )
Date de construction : 1920
Murs en moellons de 50 cm
Double vitrage partout
Doublage murs intérieurs avec laine de verre
Isolation en combles perdus ( 30 cm ouate de cellulose )
RDC : 130 m² plancher chauffant
Etage : 50 m² radiateurs acier ( chambres )
Chaudière fuel basse température.
ECS par cumulus électrique.
Conso fuel : entre 2500 et 3000 litres selon l’hiver.
J’envisage de m’équiper d’une pompe à chaleur air/eau pour chauffage + ECS.
Questions :
Est-ce raisonnable ?
Quelle marque me conseillez-vous ?
Pouvez-vous me conseiller une entreprise Lorraine qui maitrise bien le sujet ?
Merci pour votre aide.
PAC air/eau
bernard54760
- BETconseil81
Bonjour bernard54760,
Tu n'es pas dans la bonne section pour ce type de maison, il serait plus judicieux de poster ça dans une rubrique Dimplex, Stiebel Eltron ou Viessmann.
Ajtech ne va pas pouvoir te fournir la puissance et la température souhaitées chez toi ! (à vue de nez)
Conseil : changer de type d'abonnement EDF, en tempo par exemple et conserver la chaudière si elle est encore en bon état de marche.
Tu peux toujours la laisser faire de l'ECS et le jour ou elle sera HS, tu prends un ballon ECS sur la PAC.
- T@rgett
Effectivement belle consommation de fioul qui peut signifier à priori (hormis les T°C de -12° à -15°C de référence à prendre en compte) soit que l'isolation mérite un petit lifting, soit que la chaudière commence peut être à vieillir ou est mal réglée soit les deux.
A mon humble avis, il faut faire une petite étude des déperditions et le forum te fourniras quelques outils utiles de ce point de vue.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=404
La phase suivante concerne le renforcement de l'isolation si c'est nécessaire , et après seulement le dimensionnement de la PAC.
A bientôt.
Qu'est l'épaisseur du doublage?Doublage murs intérieurs avec laine de verre
A bientôt.
