bonjour possesseur d'une pac technibel phr- depuis 2009, j'ai subit plusieurs problémes, le fameu e44 pour le résoudre il a fallu tout l'hiver 2009/2010 en effet 1er fois changement du démareur, le lendemain memes syptomes changement encore une fois du démarreur idem, réunion avec le représentant technibel, mon instalateur, et la station technique qui a effectué la mise en service de la pac, avis du représentant , e 44 du a des baisses de tension sur le réseau edf, après bataille avec edf ces derniers me change la phase aucn résultat, pose par la station technique d'un enregistreur de tension pendant 3 semaines, aucune baisse de tension enrgistrée lors des différent e44, entre temps changement des résistances du mc8 hs, changement encore 2 fois du démareur et cette fois ca marche, ma consommation pour la 1er année tout confondu + de 1900 euros d'électricité, je me dis que vu que l'installation c'est arrete beaucoup de fois la 1ere annéec'est peut etre normal. Début de l'hiver 2010 je fais poser par mon installateur un sous compteur pour savoir combien consomme vraiement ma pac, verdict pour 5 mois + de 8000kw je trouve celà excessif pour un chauffage qu'on m'a vendu pour faire des économies, et vu le prix de l'installation 15000 euros entre la dalle, la pac et l'installation du plancher chauffant c'est vraiement démoralisant, surtout que la plaquette publicitaire de la marque montre en exemple une maison de 120m2 en région lyonnaise avec température moyenne extérieure de -10°C pour 350 euros de chauffage. Question tromperie ou vraiement vrai probléme avec mon installation.
J'habite dans les bouches du rhone entre avigon et aix en provence, ma maison est de 2009, avec laine de verre soufflée dans les combles, double vitrage, elle mesur 107 m2 avec une pièce de 30 m2 avec mézzanine. peut'il y avoir des problémes avec les paramétre ou ma pac est elle ous dimensionnée merci a tous de m'aider fred
problémes avec pac phr6
fred 13
jld82
Tu es dans la bonne section, je recopie si après les réponses que j'ai faites dans ton post section Stiebel . Tu devrais pouvoir le supprimer.
Toutefois je trouve qu'une PHR6 pour 107m2 c'est peut-être un peu juste car cette dernière ne donne plus que 4,2kw à -7° extérieur et eau de chauffage à +35° .
Il faut nous en dire plus sur la régulation et le seuil d'activation des résistances , si elles sont "autorisées" à + 7°C (voir p22) et "activées" à +3 par exemple (PAC déficiente) cela peut expliquer la surconsommation électrique.
Si régulation Technibel (celle incluse dans le MC8 k60d063z) donne-nous tous les paramètres de 1 à 70.
A+ Wink
Je pense au cas de Juni83 sur une PHR8 qui avait un PB de puissance insuffisante, résolu depuis.
Regarde les posts de juni83 ou envoie-lui un "Message Privé".
A+ Wink
A+ Wink
A+ Wink
fred 13
voici des parametres que j'avais relevé cet hiver qu'en pense tu ce sont les paramétres visible par l'utilisateur les autres je ne sais comment y accéder de plus ma pac depuis 5 jours ne démarre plus voyant de la pac au clignotant
1 6 4 4 4 5 4 4 3 2 0 4 0 1 5 6 7
2 23 23 23 23 23 26 23 23 24 24 25 22 28 29 31 22
3 31 30 31 30 30 37 24 31 31 38 26 37 38 39 39 23
4 29.6 25.6 24.9 24 24.4 25.7 23.3 29 23.4 24.5 23.2 24.7 36.4 32 31.7 20.8
8 20 20 21 21 21 21 21 21 22 22 21 21 21 23 23 21
10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0
13 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
merci de ta réponse fred désole mais les chiffres quand on fait la prévisualisation ne sont plus allignés
- Georges32
- Pro de la thermo
