Salut Babar, bonne fête de pâques.
babar a écrit :Salut Gregobac
Bon déjà je me souvient d'un problème de montage de l'injection sur les premières Caléo, je ne le souvient plus exactement mais il me semble que c'était un mauvais positionnement du tube d'égalisation des pressions du détendeur...
En effet , mes PACs sont de 2008, avec un carte régul en V6.0, je doit avoir les premières caleo.
Si il y a un problème de positionnement sur le tube d'égalisation, je vais avoir des soucis pour le faire moi même. Il faudrait déjà savoir quel est le positionnement correct ? Si quelqu'un a une photo ?
J'ai lu également que le bulbe du détendeur pouvait être mal positionné.
D'après les DOCs Danfoss et Emerson, le bulbe doit être positionné sur une portion horizontale à 1h00 si le tube est inf à 22mm.
Le miens etait à 3h00, je l'ai repositionné à 1h00
aucun effet.
babar a écrit :
Pour ce qui du faible delta T, ta pac givre normalement? Parce que si faible delta T alors manque de puissance qui peut être signe d'un manque de fluide et donc givre excessif.
Elle givre normalement. Par contre le refoulement est un peu elevé
