joint de fractionnement
riwan
Message par riwan »
je viens de recevoir mon plan de calpinage et il y est indique que je doit realiser des joints de fractionnement en divers endroits.
comment les realiser et surtout comment doit je faire pour une pose de carrelage en diagonale?
à+
Marthi
Message par Marthi »
peux-tu etre un peu plus précis ? Joint de fractionnement pour une dalle en béton, chape du plancher chauffant ou pour le carrelage ?
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
il faut des joints de fractionnement lorsque la surface dépasse 40m² ou une longeur est supérieure à 8 ml.
Si ta pose est en diagonale, tes joints suivront les joint de carrelage en diagonale; le joint concerné sera remplacé par un profil de dilatation (PVC, alu, ...) Regarde sur le site de Dinac pour avoir des exemples de ces profils:
http://www.dinac.fr/telechargement/joints.pdf
riwan
JOINT DE FRACTIONNEMEN
Message par riwan »
salut chambon
si j ai bien compris tume dit de faire mon joint de fractionnement en diagonale et de faire coincider les joints de carrelage avec celui ci.
est ce que cette facon de faire est habituel?
A +
Chanbon
Site Admin
Site Admin
ça dépend beaucoup de comment est fait ton calepinage et des dimensions de ta pièce.
Une autre solution est de faire le joint dans la grande diagonale des carreaux, mais c'est moins discret dans une grande pièce. Ou alors trouver un motif pour pouvoir retourner ton carrelage à 45° à l'endroit du joint.
