PRESSOSTAT BP sur PHRT 12
NOEL61
Message par NOEL61 »
Bonjour, sur une PHRT 12, le schéma montre le pressostat BP ouvert au repos. BORNES 53 et 54 sur platine A1.
Les spécialistes peuvent m'en dire plus sur son état (contact de pressostat)lorsque la PAC est arretée ou hors tension. Merci pour vos attentions.
CHAUFFE QUI PEUT
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Georges32 »
Bonsoir.
Normalement, sur un schéma électrique, les contacts sont toujours représentés au repos. Cela ne veut pas dire que lorsque la PàC est arrêtée, le contact est ouvert.
Le contact des pressostats HP et BP sont ouverts en cas de défauts:
Si la BP est trop basse, le contact s'ouvre. Si la HP est trop haute, le contact s'ouvre.
Lorsque la PàC est en ordre de marche, le contact BP et le contact HP sont fermés.
Mais ceci n'est pas une régle, il se peut que d'autres machines ou fabricants utilisent les contacts dans l'autre sens ( fermeture en cas de défauts) En général, les contacts à fermeture sont plutôt utilisés à ce moment là pour la signalisation (voyants, alarme)
G32
NOEL61
Bonjour ou bonsoir selon l'heure, je vous remercie de cette précision très utile.
j'ai installé une pac BAXI PHRT 12 (auto-installation) chez mon beau frère, (sud de l'espagne, en montagne, province de Jaen) elle à bien fonctioné sur un plancher chauffant d'environ 90 l et sans bouteille tampon. Mais, aprés plusieures journées de bon service, le message E44 est arrivé. C'est en faisant une recherche d'eventuels défauts que cette question m'est venue.
la pac démmarre mais les ventillos bafouillent ; branchés en direct,(les ventillos) tout semblent fonctionner sans problème.
La tension ayant chuté à plusieurs reprise sur le réseau , en m'inspirant de la lecture du forum, je pense aux TRIACS de commande...je donnerai plus tard le resultat de cette recherche.
Grand merci à Georges pour son expertise. A + NOEL
CHAUFFE QUI PEUT
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Bonsoir.
Effectivement, si les ventilateurs "baffouillent", ça vient très probablement du régulateur, et particulièrement du triac de commande. Plusieurs personnes ont eu le problème.
G32
jld82
Message par jld82 »
Regarde ce post de herve62 changement du triac dans le régulateur ech210 :
NOEL61
Voici des nouvelles fraîches, excusez pour une Pac en novenbre...après un dernier essai pour confirmer le problème des ventilateurs( démarrage à faible vitesse suivi d'un arrêt ) le code E07 est apparu sur la pac...vite la notice... sonde SD3 défaillante, pourtant, elle avait l'objet d'un contrôle sevère à l'ohmmètre : 13032 ohms pour une temp.de +/- 16° quelques heures avant, le relevé donnait SD1 : 13077 ohms/ SD2 : 13090 ohms/ SD4 : 13089 ohms pour Pac à l'arrêt depuis plus de 4 heures .
L'interrogation des to1 à to4 avait donné une t° presque identique de 16,9 ° . dépose de la SD3 de son logement et il a bien fallu en conclure à sa lecture qu'elle est HS...cela ne semble pas venir d'un problème de contact sur la prise de connection ni du cablâge mais de la sonde elle-même...nous sommes dimanche dans un village presque perdu... que faire ? Mon beau frère à une idéé, il y a au sous-sol une vielle carcasse d'un airco "split" vite un coup d'oeil et voila trois magnifiques sondes CTN qui "renaissent" au bout d'un test avec le congélateur et ensuite dans l'eau tiéde ; le relevé des valeurs ohmiques est concluant. La longueur l'est moins, ce n'est rien, on l'a ralonge avec la prise d'origine et ensuite test...ok
la prise et la sonde sont en état. on remonte le tout, on teste les quatres t° avec le contrôleur digital de la pac c'est OK. On ferme le thermostat (1 et 2), la PAC démarre et ,contre toute attente, les ventilos prennent leur vitesses sans une fausse note... de 17° (t1)en +/- 2 heures environ, les 90 litres-sont passé à 30° avec une vitesse de ventilos stable, j'en conclus que les triacs fonctionnent bien.
comme le circulateur tourne, en +/- dix minutes la t1 passe vers 27.5 et la PAC redémarre sans soucis, à suivre...
Merci à tous et bonne soirée.
CHAUFFE QUI PEUT
NOEL61 a écrit :Voici des nouvelles fraîches, excusez pour une Pac en novenbre...après un dernier essai pour confirmer le problème des ventilateurs( démarrage à faible vitesse suivi d'un arrêt ) le code E07 est apparu sur la pac...vite la notice... sonde SD3 défaillante, pourtant, elle avait l'objet d'un contrôle sevère à l'ohmmètre : 13032 ohms pour une temp.de +/- 16° quelques heures avant, le relevé donnait SD1 : 13077 ohms/ SD2 : 13090 ohms/ SD4 : 13089 ohms pour Pac à l'arrêt depuis plus de 4 heures .
Tu peux dire merci à ton beauf' :wink:
Retourner vers « TECHNIBEL »
